Et pourtant, les puissances sont belle et bien la .reno vts a écrit :clere surtout avec cette cylindrie et ce turbo et l'A/R prisMik a écrit :Ca me parait complètement ahurissant de telles puissances avec un si petit bloc !? Y déconne pas le banc de puissance ?arnocosworth a écrit :alex a sorti 286ch avec 1b si je me trompe pas
popo 380ch avec 1,4b
maxou_vts_16 | Saxo T16 & AX GT | Val d'Oise
maxou_vts_16
- Voiture : Saxo T16/ AX GT !
- arnocosworth
- Voiture : SAXO VTS
maxou_vts_16
- arnocosworth
- arnocosworth
- arnocosworth
maxou_vts_16
Bon de retour avec des news , désolé du retard mais quelques soucis assez important me sont arriver , mais tout est presque arranger .
J'ai comme même bosser sur mon moteur ...
j'ai reçu des pièces bien sympa .... et fabriquer des pièces !
les photos parleront d'elles mêmes !
Je me suis confectionner un petit reniflard "maison " :
( pas très compliquer ...
J'ai reçu un beau filtre a air !
Sur la photo suivante , on ne voit pas très bien , mais j'ai du refaire les pas de vis dans l'escargot d'admission , car pour adapter ma plaque de maintien de wasegate était un poil courte , et ma wasegate touchait l'escargot ... , j ai du limer a droite / a gauche ... mais tout est niquel !
J'ai reçu enfin mon collecteur d'échappement et ma descente ! enfin !
Un petit coup de momification sur la descente :
J'ai également percé mon turbo dans la parti échappement pour y mètre ma sonde de température d'échappement .
C'est un pas " a la con " , mais heureusement , un pote avait le bon tarraud !
J'avais également reçu mes raccords pour ma pompe bosch :
Et , une pièces dont je suis fière , ou il y a énormément de boulot ... environ 10 h de taf...
C'est la pipe d'admission !
j'ai tout couper se qui dépassait , boucher tous les trous inutiles , fabrication "maison " d'une cale pour le papillon ( bien aligner bien sur ) , rajout d'une prise de dépression sous " la bombone " , réaléser un trou sur la partie basse de la pipe pour i faire passer mon faisceau " tres propre "
, adaptation de la rampe avec des cales sur mesure pour les "gros injecteurs , avec fixations " maisons " , adaptation du mano de pression d'essence sur la rampe d'injection , retravailler le papillon pour supprimer la vanne de ralenti d'origine et passer en ralenti accélérer ... bref , un travail de fou , mais ou l'on est content quand elle est fini
Bon c'est déja pas mal !
mais maintenant , on presente sur le bloc !
Et maintenant , on attaque les choses sérieuses ... le faisceau !
Voila pour le moment , il me manque deux trois conneries , amis on y est presque !
- rufus
C'est soigné dit donc.
Rufus saxo "challenge" videos
How to take a pin
Scoobie does it
My music
How to take a pin
Scoobie does it
My music
