Voila je fait appel a vous car j'ai besoin d'info sur un calculateur.
Alors voila quand j'ai acheté ma sax,l'ancien proprio m'a laisser pas mal de pièces detaché dont un calculateur qui proviendrai selon lui d'une saxo cup,jusque la tout va bien!
Mais voila j'ai essayer de brancher celui-ci et la "problème" une foi le moteur démarré le régime monte a environ 2000 tr pour ensuite redessandre progressivement pour finalement brouter et caller!mais par contre aucuns voyant n'est allumé!alors
J'ai essayer de reinitialiser le calculo mais sa ne donne rien.
Donc voila en utilisant la fonction recherche j'ai trouvé un topic qui parlais d'augmenter le régime de ralenti via une vis dans le boitier papillon
=>viewtopic.php?f=35&t=15342&p=354486&hil ... on#p354486
Est ce que le réglage de cette vis pourait solutioner mon problème?
Voila si vous pouvez m'aider ce serai super
Je vous poste une photo de l'étiquette du calculo parce que du coup j'ai un doute sur le fait que se soit un Cup
voila voila merci d'avance pour vos reponse
