Couinnement au niveau de la courroie d'accessoires
turlu_tutu
Voiture : Megane 3 CC GT
Re: Couinnement au niveau de la courroie d'accessoires
Message par turlu_tutu » mer. 05 nov. 2008, 10:26
J'ai aussi ce bruit, un couinnement au demarrage et puis plus rien au bout de deux minutes.
Croyant mes courroies un peu fatiguées, j'ai decidé de tout faire changer (distib + accessoire, j'ai 70000km).
En fait le garage a ete emmerder pour eliminer ce bruit une fois tout remonter, et ils m'ont expliqué que c'etait le cache plastique (celui qui est entre la distrib et la courroie accessoire au niveau du vilebrequin). Du fait qu'il est en plastique, avec le temps et les chauffes moteur, celui-ci se deforme et vient en contact (leger le contact) avec la poulie accessoire en sortie de vilebrequin.
Ma voiture est encore au garage, donc je n'est pas pu verifié la veracité des ces explications.
Le cache plastique vaut 12 euro, mais necessite la depose de la courroie accessoire :L pour le monter.
Voili voilou, si cela peut aider
budzi
Voiture : Saxo 16V, Porsche 964 cab, BMW 325Ci
Message par budzi » jeu. 13 nov. 2008, 09:24
j'ai exactement le même problème
Au démarrage et quand le moteur est au ralenti
ca fait légèrement flipper comme bruit.....
merci pour ces infos, je vais regarder ce soir
Un homme intelligent à pied va moins vite qu'un idiot en voiture.
Le diesel, c'est pour les tracteurs, les camions et les chalutiers!
Pour les voiturettes aussi....
budzi
Message par budzi » jeu. 20 nov. 2008, 22:08
Poulie Damper morte
210 roros chez Citro
:roll:
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » jeu. 20 nov. 2008, 23:40
elle vaut 100€ la poulie je suppose que tu ne l'as pas fait toi même...
budzi
Message par budzi » ven. 21 nov. 2008, 07:58
Ben@Killer a écrit : elle vaut 100€ la poulie je suppose que tu ne l'as pas fait toi même...
Nan, mais j'ai pas payé des masses en main d'oeuvre
la poulie vaut dans les 180 euros (mais j'ai une réduc sur la pièce)
N!NuX
Message par N!NuX » ven. 21 nov. 2008, 09:13
182,69 la damper :roll:
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » sam. 22 nov. 2008, 02:36
Quand une courroie siffle elle n'est pas forcement trop lache. J'entend par la qu'une courroie trop tendu couine aussi, parfois ca vient des inscriptions blanches sur celle ci. Un ami garagiste avait mis du talc une fois et le bruit s'était arrété (sur une BMW).
Pour vérifier la tension de la courroie quand on a pas l'outil, elle doit pouvoir etre tourner de 90° a peu près en tout points.
En esperant que ca en aidera certains.
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
Momo
Message par Momo » dim. 23 nov. 2008, 13:39
182 € chez citron ??
Sur 16v ??
je l'ai acheté il n'y a pas si longtemp que ca je suis sur de pas avoir payé autant.... enfin j'espère !
Max.73
Voiture : saxo 16V
Message par Max.73 » dim. 23 nov. 2008, 15:55
Ben@Killer a écrit : 182 € chez citron ??
Sur 16v ??
si c'est le prix et environ 18 euros la courroie.
Attention il y a deux type de courroie suivant les années.
biloute59
Message par biloute59 » jeu. 27 nov. 2008, 21:58
êtes vous sûr que c'est la poulie dumper ? car j'ai le même problème et je voudrais pas la changer pour rien ...
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Message par raph37_the_one » jeu. 27 nov. 2008, 22:05
pour etre sur que c'est la poulie damper , tu fais un trait sur les 2 parties de la poulie.
çà te permettra de de voir si c'est elle la fautive .
apres avoir démarrer ton moteur ,
si tu vois que le trait c'est coupé en 2 c'est que c'est bien elle ! :bien:
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
vtsafond
Message par vtsafond » mar. 23 déc. 2008, 21:25
voila sa fait 500km que j'ai fais faire changer par un mecano de chez citroen mon kit distri et courroie accessoire et depuis la tous les matins a froid ,ma courroie d'accessoire couine pendant 30s.que faire pour que se bruit disparaisse?
sebcssa
Voiture : saxo
Message par sebcssa » ven. 04 févr. 2011, 22:58
Idem pour moi couinement au démarrage quelques seconde. Elle me le fait simplement par temps froid et humide !!!!
Sa m'inquiète pas du tout :nanana:
DrDeuck
Voiture : Saxo VTS 16v GPL
Message par DrDeuck » sam. 05 févr. 2011, 20:40
Hello,
J'ai aussi un couinement au niveau de la courroie accessoires depuis quelques semaines
le fait de la retendre ne change rien !!!
ça le fait au ralenti et le bruit augmente quand j'allume les phares
j'ai donc changé le galet tendeur et la courroie mais une fois le tout remonté ça ne change rien, toujours un sifflement
est ce que ce bruit peut venir de l'alternateur ??
c'est une 16s elle a 188 000 km
