Douille pour démonter les jantes
- GuillAuMeDu68
Est ce qu'il existe des douilles a rebord en plastique ou avec une protection pour éviter de railler les jantes quand on déserre ou serre la visserie des jantes ??
Et si oui où s'en procurer.
- vinvin
- Voiture : saxophone
Re: Douille pour démonter les jantes
Bah met un élastique ou du scotch tissu autour non ?
						- GuillAuMeDu68
Je vais essayer cette solution j'y avais pas pensé ^^
Le scotch tissu tu le choppe dans n'importe quelle grande surface ou dans des magasins de bricolage
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Oui ca existe, mais comme dis vinvin un bout de scotch autour et ca suffit
Moi j'ai mis du scotch "papier" de carrossier sur la mienne
- GuillAuMeDu68
Impec'
Ca fait parti des trucs con qu'on pense pas forcément
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Sinon oui des douille flexible qui te permettent de serrer au couple
- GuillAuMeDu68
Ta une photo pour illustrer ?
On trouve ça où ?
						On trouve ça où ?
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Oui, sa existe des douilles avec protection, j'en ai d'ailleur une
Sinon, tous scotch va trés bien, que ce soit papier, scotch orange, scotch Duck,...
EDIT: voila à quoi sa ressemble.
Edit2: put*** d'Imageshack
					Modifié en dernier par hostyls le mar. 27 janv. 2009, 19:28, modifié 2 fois.
						- GuillAuMeDu68
Merci pour la tof'
Au moins le sujet est clair
Je vais pas m'emmerder, j'utiliserai du scotch en attendant de trouver une douille prévu pour
