Rapport de boite de vitesse 16V
- ludo68
- Voiture : Saxo VTS 16v
Je suis à la recherche des rapports de boite de vitesse des Saxo VTS 16V.
Parce que j'ai une boite avec un 14x60 dedans, en bon état, et si c'est les même rapport, je la mettrais directement sur ma Sax', et dans le cas contraire, il faudra que j'ouvre ma boite.
- N!NuX
Re: Rapport de boite de vitesse 16V
Elle vient d'où ta boite ? Tu as une ref ?
- ludo68
C'est une boite de Saxo 1.4l.
Moi il me faut juste les rapport de boite d'une boite d'origine de 16V.
Les rapports de la boite de 1.4l je les ai, puisque je l'ai démonté pour trouver.
- N!NuX
Voilà pour toi :
- ludo68
Merci N!NuX.
Par contre ce n'est pas les rapports, et le 16V n'y figure pas.
J'ai relever les numéro sur la boite, quelqu'un peu me dire a quoi il correspond.
1H0195 et CE 81.
Merci de vos réponses.
1H0195 et CE 81.
- N!NuX
Heu...
C'est les rapports, c'est marqué dessus et pour 16v c'est en bas a droite
- ludo68
C'est les vitesses a 1000 tr/min pour chaque rapport et non le rapport du pignon menant sur le mené...
C'est la 100cv qui a en bas a droite
Enfin bref, quelqu'un ma envoyé la RTA complète.
On peut donc fermer ce topic.
Merci a ceux qui ont répondu.
- N!NuX
NF -> 100ch, 16v... Tasson c'est les mêmes.
J'avais pas compris la question, un rapport de boite, c'est ça
Inutile de fermer le topic, par contre ce serai bien de mettre ici, ça permet de faire profiter à tout le monde, principe même du forum
- jeje62
- Voiture : sax 16v ph3
oui ce qui serai bien c de faire un topic avec tout les numero de boite ma avec le detaille des rapports et couple  comme ca on pourrai ce faire des bonne boite !
