Alternateur qui est à changer ?
romtrash
Message par romtrash » mer. 15 avr. 2009, 21:38
Voilà, j'arrete pas d'avoir le voyant de la batterie qui s'allume en roulant, et de plus j'ai un vieux couinement quand je démarre ma sax' a froid, qui vient de l'alternateur. J'ai déja changer le galet tendeur y a 1 mois car ca faisait un autre bruit de courroie qui grince...
Je voulais avoir des conseils pour trouver un alternateur pas trop cher...et etre sur que c'est bien l'alternateur qui est a changé...
Je suis aller voir sur Oscaro, y en as beaucoup de proposer, mais je sais pas trop lequel prendre... les prix varient entre 120€ et 260€ ...
Ma tuture est une sax 16V de 2001 sans clim.
Merci pour vos conseils (forcément avisé :jap: )
Saxo VTS 16V: Admission dyn Raceland + suspensions B6/eibach -30mm + BAR sup OMP + ligne supersprint avec PF + silencieux InoxCar + Durites avia + DOT 5.1 + Brembo Max + DS2500
flo12
Voiture : saxo vts 16V & 1l4 vts
Re: Alternateur qui est à changer ?
Message par flo12 » mar. 21 avr. 2009, 21:03
J'ai exactement les mêmes symptômes que toi :L
Pour le couinement à froid on m'a dit que c'était normal, que la courroie devait patinée un peu... à voir si vrai moi je trouve ça bizare...
Le bruit s'entend surtout quand j'appuie sur la pédale d'embrayage à froid je sais pas si toi c'est pareil?
Et pour le voyant de batterie, je crois que c'est juste la prise de l'alternateur qui a du jeu et qui fait faux contact. Il y a un tutoriel là dessus sur le fofo.
Sans la maitrise la puissance n'est rien.
guis_21
Voiture : sax 16v
Message par guis_21 » mer. 22 avr. 2009, 09:56
J'avais le couinement et c'était la pouli d'amper qui était morte. Je ne pense pas que ce soit ton alternateur qui soit mort.
Pour le voyant de batterie qui s'allume, ça vient souvent d'un faux contact.
Vaut mieux etre bourré que con, ça dure moins longtemps !!!!
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mer. 22 avr. 2009, 16:15
Pour vérifier vos alternateurs:
Faites tourner le moteur, et à la sortie de l'alternateur il doit y avoir 14.5 Volts.
Si il y a moins de 13.5 V, il ne marche plus correctement.
Sorties circuit avec La Sax':
flo12
Message par flo12 » jeu. 23 avr. 2009, 00:00
Violatorade a écrit : Pour vérifier vos alternateurs:
Tu as pas un schéma ou une photo pour savoir où est la sortie de l'alternateur stp?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 23 avr. 2009, 09:41
Nan, pas la........
Mais au cul de l'alternateur tu as 2 fils qui partent, mesure sur ceux-là ;)
romtrash
Message par romtrash » jeu. 23 avr. 2009, 10:32
Merci pour les infos !
On peut mesurer le voltage aussi au niveau de la batterie, non ?
Oui je pense que c'est un problème de mauvais contacts entre les fils. C'est un probleme récurrent sur les saxo/106. Si quelqu'un à le lien vers le tuto pour régler ce soucis, je suis preneur !
En ce moment, le voyant ne s'allume plus. Et, le couinement est très léger et à froid. tchek_mit m'a dit que c'était peut-etre ma poulie d'amper qui est en fin de vie ... C'est pas donner cette pièce en plus !
Je vous tiens au courant dès que j'ai un retour d'expérience...
flo12
Message par flo12 » jeu. 23 avr. 2009, 17:30
romtrash a écrit : Merci pour les infos !
Voici le lien pour le témoin de batterie : viewtopic.php?f=39&t=8631
Merci violatrade pour l'info :bien:
