Quelle silentblocs choisir???
- Romano
- Voiture : Saxo Vts 1.6 8v
Bonjour à tous!!
Alors voila, je dois changer mes silentblocs moteur (les 3) et je ne sais pas lesquelles prendre??
si quelqu'un pourrait me conseiller!!!
Merci beaucoup!!!
Merci beaucoup!!!
Saxo Vts 8s 2002 (imitation new-morning) (Coco Raceland 4/2/1,ligne Iresa ss pf,Et40gn,Boite a air McRacing avec cs bi-couche,sellerie cuir alcantara 106s16,b6 tarage ferme et bar sup et inf , disque brembo max avec ds2500 + durite avia)
- ludo77193
Re: Quelle silentblocs choisir???
SalutRomano a écrit : Bonjour à tous!!
Merci beaucoup!!!
Coté boite et moteur, origine, ça suffit largement et pour l'anti cabrage tu peux mettre un Powerflex
- TurboSnake
Pour le prix chez peugeot sport pour les 5 pièces faut pas hésiter (support coté boite, support coté distrib, anticabrage bobine alu, la pièce qui se met dans la bobine alu et enfin une derniere pièce je ne sais plus laquelle mais ça coute 1,23€^^)tout ça pour le prix de 103€ et quelques de mémoire. Après ça dépend de ton utilisation et envies.
Ca revient au même prix voire plus cher de prendre directement chez peugeot normal
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Rémy
- Voiture : Saxo VTS 16v
Attention au confort du aux vibrations si tu ne montes pas de l'origine. Je n'ai jamais testé mais c'est ce qui se dit.
- TU5J4 !!!
- OkCmoua
je dirais comme ludo perso de ma maigre expérience...
par contre je rajouterais qu'un changement doit intervenir quand ?
Lors de grosse accélérations on ressent le moteur sur la pédale d'accélérateur ?
qui vibre ?
- citroensport25
- Voiture : xsara vts, 205 xrd, c5 v6
comme moi la c'est le coté distri qui est foutu ben tu le ressent aussi beaucoup quand tu est dans les tours et que tu relache pendant la deceleration sa vibre vachement c'est pour sa la jl'ai commander pour faire sa au plus vite...OkCmoua a écrit : je dirais comme ludo perso de ma maigre expérience...
Lors de grosse accélérations on ressent le moteur sur la pédale d'accélérateur ?qui vibre ?
ET sinon +1 pour tout d'origine et l'anti cabrage en powerflex...
Meuh non faut y mettre du PTS partout, au moins ca bouge plus
- Romano
ok!!! donc pour les 2 d'origine mais ou je peut trouver un anti cabrage powerflex pour un 8s de 2002!!!
Et il faudrait compter combien pour tous les support???
Merci à tous pour les renseignements!!!!!
- Manu_VTS
C'est l'équipement que j'ai et j'en suis très content :
ça vibre au ralenti (pour exemple, au ralenti sans plage arrière, le hayon grince
) mais en roulant plus de souci
SB d'origine pour supp distri et de boite (changés à 320 000 et des brouettes)
SB Powerflex pour anti couple (à 320 000km mais j'avais refait mon SB vers 180 000 avec de la colle à pare brise)
C'est l'anticouple qui fatigue le plus vite
- Romano
ok ok!!! Merci du renseignement, je pense que je vais pencher sur les 2 d'origine et l'anti couple powerflex!!!
Mais ou je pourrais trouver l'anti couple powerflex????
Merci beaucoup ManuVTS
- Localisation : Grenoble (38) Voitures: 106 S16 et Mini 1000 Special
J'en rajoute une couche, je suis d'accord: support moteur et boite origine, anti-couple Powerflex
Mais attention l'anticouple Powerflex ca fait vraiment choc au début il faut que tu soit prévenu! Au 1er démarrage tu vas flipper et te dire "putian de forum ils m'ont conseillé n'importe quoi ma voiture c'est une vibro géant tout va se dévisser!"
Mais on s'y fait très vite, et on le sent presque uniquement au ralentit (surtout au ralenti accéléré, à froid).
L'agrément est sympa par contre, à chaque changement de vitesse on sent bien que le moteur bouge moins.
- Manu_VTS
Il y a une commande groupée sur le fofoRomano a écrit : Mais ou je pourrais trouver l'anti couple powerflex????
viewtopic.php?f=18&t=20930
Sinon tu peux en commander chez norauto.
Ce que j'ai fait avec un bon de réduction de mac do (-30%) soit le SB à 32 € et des brouettes
