Niveau d'huile
Matt62
Niveau d'huile
J'ai un petit soucis concernant mon niveau d'huile moteur, et je ne sais pas si c'est normal ou pas ! donc quand je la verifie manuellement elle est bien entre le mini et maxi mais quand je demarre la saxo, sur l'affichage ou il y a l'heure, on voit le niveau d'huile qui est representer par des petits ronds.Donc quand le moteur est froid il y a que 2 petits rond sur les 5 ou 6 presentes, est-ce normal ? elle ne devrait pas etre au maximum dés le demarrage du moteur ?
- nikodu54
- Voiture : saxo vts 16v
Re: Niveau d'huile
Moi je ne me fis qu'a la jauge manuelle.L'électronique ça peut déconner
Matt62
Re: Niveau d'huile
Ok, oué j'vais me mefier aussi car la le niveau etais arriver a 4...j'comprends pu rien, mais bon temps que je suis entre le mini et maxi y'a pas de prob !
