bonjour a tous!
voila je vous explique!
Actuellement j'ai une saxo 1.1l et je voudrais la transformer en vts.
Est ce possible?Je voudrais mettre un 1.4l!
faut il changer aussi le train avant (triangle,cardan...)?
merci a tous d'avance
						saxo 1.1l en vts
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
Re: saxo 1.1l en vts
achete une 1.4l VTS directe , ou sinon achete que le kit carosserie VTS ...
Tu va te faire trop chier sinon , il y a trop de choses a changer çà te coutera plus chere que d'en acheter une vrai
La Saxo VTS ,à consommer sans modération  !!!
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
 !!!.................. .-,______
				evolution-57
- Voiture : bientot saxo vts 1.4L 75ch :D
sans oublié que le swap en cas d'accident tu déboursera de grosses sommes d'argent et sans oublié que tu risque d'être derrière les barreaux  alors le mieux a faire acheter une vts direct
- Manu_VTS
Surtout aussi que tu peux trouver une 1.4 VTS toute faite pour pas cher (peut etre même pour le prix d'un kit VTS + peinture + moteur 1.4).
C'ets tout vu là
									C'ets tout vu là
- mike66
- Voiture : saxo
prend un   1.6   nu ou complet avec faiçeaux  electrique   , pour l'habitacle  celui  du 1.1  peut se relier sans pb   tu peux garder la pompe à essençe  les  sonde  du 1.1 , le double relais  le capteur pmh   les bougie , le  colecteur d'échapement  c pareil  c les meme  entrax  la ligne d'échapement   compléte  est compatible , la  bobine   aussi,  il te faudra  un calculo 1.6  ,  un combiné  d'instrument de bord  plus  abouti  aussi ,   pour les cardans ,    tu peux metre des cardan de 1.1 c'est exactement pareil,(sauf qu'ils sont  beaucoup moins costaud et  sans palier intermediaire pr  le gauche) , bien  entendu   avec  tout ça tu te risque    à de gros probléme d'assurançe ,fiscaux et pénal  ,en cas d'accident  grave.
à le faire que pour une utilisation circuit
					Modifié en dernier par mike66 le mar. 19 janv. 2010, 05:58, modifié 1 fois.
						- Violatorade
- Délégué La Sax'
Je plussoie sur tous les conseils d'achat d'une VTS, et non la transformation de ton 1.1l
Avec la revente de ton actuelle, tu n'as plus beaucoup à rallonger......
Sorties circuit avec La Sax':
