Comment changer le soufflet gauche
Necrovts
Message par Necrovts » sam. 04 juil. 2009, 13:13
Salut a tous, :coucou:
Je me suis aperçu que mon soufflet de cardan gauche est percé mais c'est celui coté boite.
(celui qui n'a qu'un seul collier)
Est ce que quelqu'un aurait déjà changé cette pièce car je ne voie pas comment faire. :L
D'après la RTA il y a un anneau d'arrêt de ce coté mais pour l'avoir sans rien abîmé ça ne vas pas être simple.
Si l'un de vous a des infos je suis preneur. :d
Merci.
Sam51
Re: Comment changer le soufflet gauche
Message par Sam51 » sam. 04 juil. 2009, 23:42
le soufflet est solidaire du cylindre gris à côté.
Donc il faut essayer de recourber comme on peu le bord aplati
et couper le soufflet pour sortir l'ensemble.
Ensuite tu te débrouille pour enfiler le soufflet comme tu peut et tu aplati comme tu peu l'extrémité au marteau pour que ça fasse comme d'origine.
Par contre moi j'ai un revendeur de pièces auto qui en vendait chez moi mais ça ne se trouve pas partout le soufflet côté boite il me semble.
Ça se change bien, j'en avais changer un sur ma saxo et un sur la saxo de mon frère
Saxo 16v -> objectif circuit
Necrovts
Message par Necrovts » dim. 05 juil. 2009, 08:10
Ok je te remercie, :bien:
je vais voir si je peux me procurer ça par cher moi, avant de démonter.
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 05 juil. 2009, 18:46
Fait gaffe car il se peut que tu ai à mettre a une sorte de bague métalique en force dans la cartouche en alu pour faire tenir le soufflet , si tu t'y prends mal et que tu glisses tu te prends les doigts dans les bords tranchants de la cartouche :L je me suis ouvert les deux majeurs dans le sens de la longueur comme ça :roi: :ouin:
Sam51
Message par Sam51 » dim. 05 juil. 2009, 20:21
Non y a rien a mettre en force :nanana:
Necrovts
Message par Necrovts » dim. 05 juil. 2009, 21:21
Oula ça a l'air dangereux! merci pour l'info,
je compterais mes doigts après l'opération :W
De toute façon j'utiliserai la manière douce de préférence ;)
Crazymecano
Message par Crazymecano » lun. 06 juil. 2009, 14:30
Sam51 a écrit :Non y a rien a mettre en force :nanana:
ça dépend de si ton soufflet est livré monté dans la cartouche alu ou à monter selon le fournisseur.
Necrovts
Message par Necrovts » mar. 07 juil. 2009, 23:29
Ça y est, j'ai changé mon soufflet. J'ai pigé ce que tu voulais dire Crazymecano, j'ai le même montage que toi.
Merci a vous deux, c'était pas si compliqué que ça au final :)
