Claquement train avant
Bonjour tout le monde !
Je viens poster ce message un peu en dernier recours, pas que se soit très grave je pense, mais la saxo me rend dingue, quand je tourne a gauche dans un petit rond point par exemple, un "clac" se fait entendre ... ça fait environ 2 mois que ça dure !
ce WE, j'ai démonté les 2 jambes de force, j'ai tout controlé (serrage amorto dans les jambes ...) et changé les coupelles et semelles d'amortisseurs (pour rien, les anciens n'étaient pas mort, mais bon, au moins ça rénove!) ...
Après avoir tout remonté, pareil ...
En mettant l'auto sur chandelle, j'ai controlé mes rotules de triangle, elles sont bonnes, apparemment les biellettes de barres stab sont OK egalement, les rotules supérieures, idem ...
J'ai contrôlé les serrages des deux triangles en tout point et là ... ben je bloque, je trouve pas d'où vient ce fichu bruit :'(
Je ne sais pas si vous aurez des idées, bref, je vous remercie d'avance pour l'attention portée au post et les éventuelles idées qui en ressortiront.
Nico.
Nico.
Saxo VTS 16v banquise de 2000
- Voiture : bientot saxo vts 1.4L 75ch :D
Re: Claquement train avant
buttés tournantes a vérifier je pense
les butées tournantes ? je ne sais absolumment pas de quoi tu parles, peux tu m'en dire plus stp, ça m'intéresse fortement
ou peut etre parles tu des semelles d'amortisseur ? les roulements dans la jambe de force sous les coupelles ?
bah les butées tournantes sont des roulements placé soules coupelles quand elles sont grippés sa claque quand tu tourne
oui c'est bien ce que je pensais, je les ai changées ce WE
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
j'ai aussi des claquement, de mon coté je pense a deux choses, crémaillère de direction et triangles.
- skyler06
- Voiture : saxo vts 100ch
Salut moi c'est pareil, plus precisément mon claquement se fait apres avoir braqué a gauche,quand je remet mon volant droit et que jeprend une bosse ou descend un dos d'ane ou aussi quand je braque ensuite a droite (genre a la sortie d'un rond point) j'ai se claquement tres génant et pourtant pas de jeu dans les triangles ni dans la barre stab. je cherche toujour mais je pense au pire, le pont de la boite qui lache
Saxo VTS 100ch
309 GTI 1987
309 GTI 1987
- angels jo
salut alors le claquement que vous parler
je pense que sa ce passe au niveau des rotules de direction qui frotte lors des braquages dans les ouvertures bloc moteur/passage de roue au niveau des longerons !
- skyler06
Euh on parle de claquement et non de frottement là et on a des yeux on aa controlé quand meme !
Saxo VTS 100ch
309 GTI 1987
309 GTI 1987
- angels jo
je vous prend pas pour des teubé mais en aucun cas j'ai dit qu'il s'agissait d'un frottement regarde dans ton passage de roue si le bas de l'ouverture est pas légèrement abimé
le passage de la rotule de direction dans l'ouverture du passage de roue lors d'un braquage créer un claquement ...
après si vous êtes pas capables de prendre toutes hypothèse possible ...... .. .
je serai maçon et que je ne connaitrai rien je donnerai pas mon avis mais des caisses j'en vois passer toutes la journée et des diverses panne j'en résous sans me faire passer pour un dieu
ps: si un modo voit dans ma réponse un non respect ou autre je comprendrai que le message sois supprimer
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Ca m'intéresse ce que tu dis, mais j'ai un peu de mal à comprendre (je suis novice). Qu'appelles-tu le "bas de l'ouverture" ? Qu'est-ce qui ferait que ça claque ?
- angels jo
sa te fais une fenêtre là où passe ta biellette axiale / rotule de direction
pourquoi sa fais sa je pourrais pas te répondre ma saxo le fais et sa m'inquiète pas plus que sa !
sur une 106 meme cas similaire une fois rabaissement effectuer sa ne toucher plus
mon ancienne saxo pareil aprés le train avant totalement changer toujours la meme ...
- Manu_VTS
angels, c'est pas con ton idée
ca fait une piste de plus à essayer
