bon  voilà j'ai tout  trouvé , comme quoi  rien  n'est  imposible
  ; j'ai  bien  galerer   à  reperer tout les fil  , coupé les fil pour les remetre au bon endroit j'en ai  rajouté aussi  ça  fait un total de 23, l'estétique du combiné est  top( je ne sais tjrs  pas de quel modele de 106  il provient)  j'ai maintenant quelque instrument et témoin  suplémentaire
 ça  change  vraiment du combiné fond bleu  avec  la grosse pendule normande
  Voiçi   la nomenclature (ça  à  un peu de ressemblançe  avec la revue  technique hayne (3530) mais  sans plus
conecteur maron 6 ,rien  à brancher sur celui -çi sauf  si  on veut recuperer un temoin   pr  cataliseur par ex ( de toute  façon  une seul piste  est utilisable sur le combiné)
1:
2:
3:
4:
5:disponible
6:
conecteur jaune 8,  il   ya un fil à tirer pour  l'info du compte tour venant du caculateur via la prise diagnostique(pos3) pour les version  monopoint et multipoint, pour les version diesel l'info (ou  retour) vient directement  du capteur  de vilebrequin .
1:info  compte  tour
2:
3:+permanent  pour  horloge
4:
5:
6:
7:témoin de défaillançe de gestion moteur , c'est une masse (info) qui  vient  du caculateur
8:
conecteur blanc 10
1:témoin clignotant gauche  , c'est un + qui  alimente  le  témoin de direction
2:témoin clignotant droite,  c'est un+ qui alimente l'autre  témoin de direction
3:Masse pour témoins  feux de route, de croisement, de position , clignotants , feu anti broullard av et ar , masse  pour l'indicateur de vitesse et indicateur de tour minutes
4:témoin  de frein  ou de niveau de liquide de frein
5:masse pour ?
6:
7:+ aprés contact  pour alim témoin de température , indicateur de temperature témoin de frein,frein à main
8:info vitesse  venant du capteur de vitesse
9:masse  pour  l'eclaraiges  des instrument du combiné
10:+  WHW12  alimentation de l'eclairage du combiné (lorsque les  feux de position  sont alumé par ex.
 conecteur bleu 7
 1:
2:
3:
4:-témoin de charge
5:+témoin de charge
6:info jauge  d'essençe
7:
conecteur vert 9
1:témoin de pression d'huile (manocontact)
2:témoin de liquide de refroidissement
3:anti brouillard av
4: indicateur de temperature de liquide refroidissement
5: là j'ai  y mis le fil info du temoin de clée  anti démarage car çe combiné est depourvu de témoin anti démarage, j'ai y découpé le petit logo de l'autre combiné  pour le scoché sur le nouveaux
6:
7:+feux de croisement
8:+feux de route
9:+anti brouillard AR
