[Habitacle] Montage d'un bouton de condamnation centralisée
- rico5788
Re: [Habitacle] Montage d'un bouton de condamnation centralisée
non ce n'est pas possible ou alors comme il dit, tu perds l'usage de la télécommande, ou alors te ne peux que ouvrir ou que fermer avec le bouton.
En fait la commande d'ouverture ou fermeture se fait en mettant respectivement à la masse le fil 5 ou 7. D'où l'intérêt d'avoir 2 boutons : un pour ouvrir un pour fermer. Quand ils sont tous les 2 dans un seul et même bouton comme le mien c'est encore mieux
Mais avec un relais ça devrait être jouable (il faut un bouton de dégivrage monostable (=poussoir) un warning ne marche pas il est bistable)
- Voiture : 106 Kid
je serait bien intéresser alorsrico5788 a écrit :Pour répondre à tous les 3 en même temps :
xav : dans une boutique d'électronique type Conrad en Allemagne. Comme t'es du 54/67 (moi du 57/68) je peux t'en filer un, il me semble qu'il m'en reste un.
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Tu as raison rico, j'ai étudié le système avec un bouton de dégivrage mais ya trop de modif à faire (désolé martlooze), c'est trop
de boulot pour ce que c'est. J'ai trouvé un bouton de lève vitre de Xara, qui est le même type que le tiens (avec position 0). Mais
mon problème, c'est que je n'est pas trouvé les fils que tu indique. J'ai plusieurs bleu et plusieurs gris . Comment tu as
fais pour trouver les bon? Tu as démonté les panneaux de porte et tu as suivi les fils qui partent du moteur de
fermeture/ouverture? De toute façon je vais les démonter pour retirer mes loquets, mais j'aimerai bien savoir comment tu as fais. Merci
- rico5788
rico5788 a écrit : Le fil noir du milieu du bouton (commun) est à relier à la vis (masse) avec une cosse "fourchette". Ensuite les 2 autres sont à repiquer sur les fils 6251 et 6231 (un gris et un bleu) qui vont dans la porte grâce aux cosses de repiquage (les gros trucs rouges qu'on peut voir sur les fils). Le bleu correspond à la commande de fermeture et le gris c'est pour l'ouverture (vous pouvez repiquer n'importe lequel des 2 fils du bouton sur le 6231 ou 6251 ça n'a pas d'importance).
Ayant installé une alarme, je me suis repiqué sur les fils de l'alarme pour éviter de tirer des fils jusque sous la moquette .
Petit détail: je me suis arrangé pour que la commande de fermeture soit en bas du bouton (comme pour "descendre" les locquets) et l'ouverture soit en haut (comme pour "monter" les locquets) . Si le sens ne vous convient pas il suffit d'inverser les 2 cosses derrière le bouton (les cosses "extérieures") c'est pour ça qu'il n'y a pas d'importance dans le sens de branchement des fils 6231 et 6251 car il suffit d'inverser derrière le bouton si c'est pas bon (de toutes façon, dans les 2 sens ça marche ).
Il faut que tu regarde le repère des fils (il y a un numéro écrit dessus)
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Mais c'est les mêmes numéros que sur le schéma? Je dis ça car je n'est pas trouvé les mêmes numéros dessus...
- rico5788
oui c'est normalement les mêmes. Ta saxo est de quelle année ? (bien que je ne pense pas que ça change entre les années...)
T!u as quoi comme numéros sinon ?
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Ben la mienne est d'avril 2000. Je ne pense pas aussi que les couleurs changent mais bon... Pour les numeros, ben je ne les
aient pas mémorisés, faudrait que je rejette un oeil. Mais peut être qu'il n'ont pas les même numeros...
Pourtant sur la RTA c'est les même numeros que ceux que tu indiques
- rico5788
mais quand tu cherches la référence de ton fil ne te limite pas au premier numéro que tu vois, souvent il y a plusieurs numéros sur un fil, il faut regarder plus loin jusqu'à trouver le bon. De mémoire c'est écrit ainsi : ***6231*** et ***6251***
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
Oui 6251 et 6231 sont ceux qui sont noté dans la RTA. Je n'est pas dépouillé le faisceau, faudrait que je retire le chatterton. Je
vais voir ça Sinon de toute façon si je démonte les panneaux de porte, j'ai juste à suivre les fils non? Ça m'embête de
dépouiller le faisceau car ya pas beaucoup de place
En tout cas merci pour ton aide et tes infos Je te tiens au jus
- rico5788
euh oui si tu démonte le panneau de porte tu pourras suivre les fils mais je ne crois pas qu'ils soient visibles, ils passent carrément dans la porte. Quand tu enlève les plastiques tu n'as pas du vide derrière, tu as de la tôle. Et les fils passent derrière la tôle
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
ok merci rico, je vais voir ça dans 3 semaines (peut pas avant car concert en prépa). Je te tiens au courant, mais une chose est sur, je vais le monter ce fichu bouton
- rico5788
okay, tu me diras si t'as réussi, et n'hésite pas si tu as d'autres questions
En tout cas moi ça m'intéresse toujours la modif' avec un bouton de dégivrage! Ça me gène pas de devoir passer par un relais!
- jibay
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
merci! montage fait hier sur ma sax de 2001, nikel le tuto!
sadonne sa:
sadonne sa:
