Lacaroft | Saxo F2000 Kit Car/205 F2000| Mancey (71)
lacaroft
NetClubber Officiel 2016
Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Message par lacaroft » mer. 03 févr. 2010, 19:13
Voila comme promis une présentation sommaire de ma Sax'. Il s’agit d'une saxo VTS de 2001 rouge Lucifer affichant 116000 km au compteur à l'heure actuel. Au niveau modification 2-3 bricole:
-Admission dynamique MC
-Ligne complète (sans collecteur) Inox Car
-Frein av 306 S16 (mais avec un MC d'origine : )
-Viarouge -30 av
-Bilstein AR
-EGR supprimé
-Jantes Speedline CS (remonté jantes 205 1.9)
Mais mieux qu'un long discoure place aux photos.
Elle part à la peinture intérieur ce week end (mais je ne sais pas de quelle couleur faire l'intérieur :non: )
L'intérieur est dans un état irréprochable. L'extérieur par contre est en bon état mais avec quelques rayures.
Je compte donc lui refaire une petite beauté. Pour commencer, le moteur. Une réfection complète avec 2-3 petite modif (allégement volant moteur, équilibrage et peut être allégement du vilo, etc...). Une petite préparation culasse (2 AAC, Reprise des chambres de combustion, reprise des conduits admission et échappement, rectification des 16 soupapes et sièges, surfaçage du plan de joint, remplacement des ressorts de soupapes + joints + demi-cônes de retenue, microbillage etc...). Un collecteur inox, une admi dynamique. Une petite peinture du compartiment moteur pour faire ca bien et une peinture complète. Bien sur sa ce ne fera pas en 2 semaines donc je vous tiendrais au courant au fur et à mesure.
Voila je pense que j'ai fais le tour. Si jamais vous avez des conseils ou des remarques je suis preneur.
Modifié en dernier par lacaroft le dim. 21 juin 2015, 23:12, modifié 3 fois.
Re: Lacaroft | Saxo VTS 1.6 16V Lucifer | Mancey (71)
Message par zany » mer. 03 févr. 2010, 19:24
Bienvenue :coucou:
A poil la sax :yeah: :d
Neo
Re: Lacaroft | Saxo VTS 1.6 16V | Mancey (71)
Message par Neo » mer. 03 févr. 2010, 19:54
Pas mal de projet ;)
denver
Voiture : saxo 16v bgp
Message par denver » mer. 03 févr. 2010, 20:51
welcome :coucou:
bon courage pour ton projet :bien:
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
bouriquette
Voiture : Saxo VTS 8v
Message par bouriquette » mer. 03 févr. 2010, 23:35
bienvenue :coucou:
gimmick49172
Message par gimmick49172 » jeu. 04 févr. 2010, 10:00
Salut ! :coucou: Du beau taff en perspective. :bien:
12 Septembre 2010 :bb:
23 Septembre 2015 :bb:
lacaroft
Message par lacaroft » jeu. 04 févr. 2010, 10:45
Edit
Modifié en dernier par lacaroft le dim. 21 juin 2015, 23:09, modifié 1 fois.
le val
Voiture : saxo vts 1.6 16S
Message par le val » mar. 09 févr. 2010, 13:16
salut le voisin de bourgogne!!!que du bon projet!!!
lacaroft
Message par lacaroft » ven. 26 févr. 2010, 10:54
Bonjour, à tous. 2-3 nouvelles de la Saxo. Elle n'est toujours pas partis en peinture car la dépanneuse du carrossier est en panne :pff: .
Je me suis donc pencher sur la préparation moteur. Comme il va être refait à neuf je pense aussi changer la culasse et partir sur une culasse de JP4 avec bas moteur de J4. La déjà une question. Il me semble que les soupapes du JP4 sont plus grosse et est ce que cela posse un problème au niveau pistons (forgé Wossner avec empreintes soupapes). Ensuite y a-t-il d'autre problème que je vais rencontrer ?
Donc pour résumer Bas moteur J4 (pistons forgés, bielles forgé, vilo, coussinet trimétal, carter cloisonné), culasse JP4 (soupapes et compagnie renforcé). Au niveau des poussoirs peut on me dire quel sont les changements pour passer en mécanique car je ne sais pas si je reste en hydro car je ne sais pas quel AAC choisir pour l'instant. Est ce que je peux mettre un plenum de C2 sans difficulté ? Sachant qu'une évolution 4 papillons avec gestion pourrait m'intéressé
Au niveau châssis Bilstein Viarouge ou fileté ?
Est ce possible de virer complètement l'abs (elle est de fin 2001) sans problème ?
Au niveau de la boite vitesse il y aura une BE
Voilà j'ai donc beaucoup de questions donc si vous pouviez répondre à certaines sa me rendrait un grand service. Merci d'avance
lacaroft
Message par lacaroft » ven. 09 avr. 2010, 09:41
Alors voilà quelques photos la Sax repeinte (Rouge Vallelunga)
Un apercu de la couleur
L'exterieur
L'interieur
Normalement, refection du train arrière avec bague teflon et douille alu ce week end si la traverse est bonne :roll:
Houffe
Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Message par Houffe » ven. 09 avr. 2010, 12:34
ça avance bien :bien:
Pis simpa l'interrieur en gris :)
gimmick49172
Message par gimmick49172 » ven. 09 avr. 2010, 12:54
Superbe boulot. :rs:
106powa
Voiture : Citroen c3
Message par 106powa » ven. 09 avr. 2010, 12:56
tres beau projet continue comme sa
lacaroft
Message par lacaroft » sam. 10 avr. 2010, 09:32
Merci à vous :bien:
nico_vts
Message par nico_vts » sam. 10 avr. 2010, 10:40
tout beau, tout neuf! :rs:
