[TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
- Manu_VTS
Re: [TUTO] Débrancher l'antidémarrage d'origine à transpondeur
J'ai déjà débranché ma saxo depuis et ça redemarre
- sairone
- Voiture : saxo 1.6l 16s
merci pour ta reponsse manu
je roule pas vite,je vole doucement...
Salut à tous !! Petite question je risque d'ici peu à changer toutes les serrures + neiman... Si je débranche le transpondeur cela m'évitera de repasser chez citron pour une reprogramation de la clée si je ne m'abuse.
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
heu non a Dreux il y'a 2 ans non ? J'y étais a moins que ca lui soit arrivé deux foisvinvin a écrit :En effet, la grosse loose, c'était au grand sambuc, première sortie du netclub. Il y a fort fort longtempsN!NuX a écrit :C'était arrivé il y a 2 ou 3 ans à rufmus au bord d'un circuit si je me souviens bien.. Là t'es content
- C@mth@
- Voiture : Poubelle à roulette
Petit déterrage^^ Comment savoir si j'ai le transpondeur ou pas ? je le vois sur ma clé ? Moi j'ai une clé plate toute bête!
Merci d'avance
Merci d'avance
Seat Ibiza 1.9D CLX: Amorto avant HS|Coupelles HS|Triangles HS|Admi Mecafilter ^^|Jantes Tôles couleur noire rouillée|Chaussettes Yoko 350 (dans la cave)| Full stock quoi ^^
- Mimi77
- Voiture : Vts 8s
Tu regardes derrieres la boite a fusible si tu as le boitier .
Le Marcel est au teeshirt ce que le slibard est au calcif
- C@mth@
Bon et bien il n'y a rien !! Merci ^^
- gimmick49172
Bon, comme Manu, mon anti-démarrage commençait à faire des siennes, alors je l'ai enlevé avant de tomber en rade pour de bon.
Par contre, qu'est ce que j'ai galéré ! Je n'arrivais pas à passer les mains, donc il a fallu que je démonte la platine porte fusibles. Après, c'est pour réussir à débrancher ces pu**ins de connecteurs que j'en ai ch*é, mais bon, c'est enfin réglé...
Des fois, je me demande si on a vraiment les mêmes voitures, mais je pense plutôt que c'est que je n'arrive pas à me servir de mes doigts.
- Manu_VTS
Euh moi je me sers pas de mes doigts, c'est pour çagimmick49172 a écrit : Des fois, je me demande si on a vraiment les mêmes voitures, mais je pense plutôt que c'est que je n'arrive pas à me servir de mes doigts.
- gimmick49172
Va falloir que je fasse un tour dans le 29 pour que tu m'apprennes alors.Manu_VTS a écrit :Euh moi je me sers pas de mes doigts, c'est pour çagimmick49172 a écrit : Des fois, je me demande si on a vraiment les mêmes voitures, mais je pense plutôt que c'est que je n'arrive pas à me servir de mes doigts.
En tout cas, merci encore pour ce tuto. Ça m'a bien servi.
TOUJOURS PAS DE REPONSE ??le_coyote a écrit :Salut à tous !! Petite question je risque d'ici peu à changer toutes les serrures + neiman... Si je débranche le transpondeur cela m'évitera de repasser chez citron pour une reprogramation de la clée si je ne m'abuse.
- Manu_VTS
SI tu débranches le transpondeur tu peux démarrer avec une clé sans code.
Donc si tu changes les serrures, ça marcherai mais débranche le transpondeur avant
OKEY OKEY merci bien !! C'est génial ça va m'éviter 150euros de reprogrammation...
- Voiture : Saxo 1.6l 8s 100ch
Chez nous c'est 30€ le ré-apprentissage d'une clé
Par contre Manu, un mec veut voler ta bagnole, il démarre avec les fils sans problème du coup
Pas bon du tout, mais je suis sûr que t'as un bon coupe circuit ( voir 2 ) bien planqué
- Manu_VTS
Oui il peutBouli a écrit : Par contre Manu, un mec veut voler ta bagnole, il démarre avec les fils sans problème du coup
Oui 2 + une barre de volant quand je monte dans une grande villePas bon du tout, mais je suis sûr que t'as un bon coupe circuit ( voir 2 ) bien planqué
