Fuite d'huile au niveau du reniflard
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
j'ai effectué ma vidange sur ma saxo vts 1.6 8s de 90 chevaux avec du 5w40, et en roulant un peu je me suis aperçu que j'avais une fuite d'huile au niveau du reniflard assez importante.
Qu'elle est la solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Fuite d'huile au niveau du reniflard
Mettre un récupérateur d'huile!
Ton reniflard est la pour filtrer les vapeurs d'huile qui remonte, c'est donc normal qu'il bave de l'huile...
Oui mais avant ça le faisait pas autant! Est-ce que l'huile que j'ai mis est trop fluide?
- Manu_VTS
sur un 8soupapes c'est du 10w40 normalement.
C'est possible que ton huile soit trop fluide
Ah donc je refais une vidange?
Le problème est résolu. Il s'agissait en fait, d'une fuite au niveau du joint au niveau du cache culbuteur. J'ai donc changé le joint pour ne plus avoir de fuite. Je sais pas si c'est normal de changer ce joint pour éviter les fuites et si c'est normal que sa fuit à ce niveau. Mais en tout cas le problème est résolu.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
- L'abricot
- Voiture : Saxo VTS 16v
Salut, avec le temps il se craque, c'est normal qu'un beau jour ça fuit !Darkinho a écrit :Le problème est résolu. Il s'agissait en fait, d'une fuite au niveau du joint au niveau du cache culbuteur. J'ai donc changé le joint pour ne plus avoir de fuite. Je sais pas si c'est normal de changer ce joint pour éviter les fuites et si c'est normal que sa fuit à ce niveau. Mais en tout cas le problème est résolu.
Merci en tout cas.
L'abricot.
Il était pas vraiment craqué mais il avait surtout énormément durcis.
