Demarrage impossible aprés preparation
- nico_vts
Re: Demarrage impossible aprés preparation
Je parle niveau hauteur du capteur par rapport au VM
Julien86
S'il a de l'allumage, peu probable.
On a des soucis mais au dela de 8500 tours, donc...
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
il y a un manque de quelque chose ...
je ferais çà moi :
verifier si ton filtre a essence n'est pas bouchée et si la pompe n'est pas fatiguée .
remetre un peu d'essence pour voir .
appuyer sur le contacteur a inertie , car on ne sais jamais.
Sinon , ta bobine d'allumage tu l'a eu avec ce moteur ou tu l'as changée ???
je ferais çà moi :
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
NUNUS
- Voiture : citroën ax S16, ax sport preparer.
la bobine et ok, elle marcher avant, ensuite le capteur de PMH et fixe et ne peut donc pas bouger, ensuite j'ai remit de l'essence et je doit essayer demain, et verifier tous ce que tu ma dit.
merci pour l'aide
merci pour l'aide
- raph37_the_one
je te parle de ta bobine d'allumage , parceque ce ne sont pas les meme selon les modeles , mais si elle marchait avec ce moteur avant , ya pas de raison que çà change
Bon courage
Bon courage
NUNUS
Oui j'ai comprit pour la bobine te elle marcher bien avant donc ?????? je cherche toujours
salut
fait ton calage par rapport au point mort haut avec le tourne vis sur le piston
et regard si quand tu démarre ton moteur aspire
- vtsman88
- Voiture : saxo 16v /golf 5 gt sport
salut
tu dit quelle fait pshit a ladmi et rien a lechapement regarde si tes aac ne son pas inverser car a savoir il y a un admi et un echapement jai u le cas sur la mienne lorsque je les ai changer et une fois re inverser pooowwwappp
C SAX' C BON !!!!!
snyper87
alors des nouvelles depuis
