[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Houffe
Voiture : Alfa Romeo GT / VTS 8s
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
Message par Houffe » mer. 28 juil. 2010, 04:39
ça me parait difficile de voir un éventuel problème sur des photos :L
kisscool99
Voiture : 1o6 S16 x2
Message par kisscool99 » mer. 28 juil. 2010, 13:05
En voyant la tete de la traverse on parait dire si elle est morte ou pas :fier:
johan97
Voiture : 106 1.4mono
Message par johan97 » mer. 28 juil. 2010, 16:53
le kit roulement gauche + droite pèse plus de 1 kilo ?
kisscool99
Message par kisscool99 » mer. 28 juil. 2010, 18:36
Demande à lolo54 il y a un topic dans la boutique du netclub ;)
johan97
Message par johan97 » dim. 01 août 2010, 22:24
J'ai mis 4 pneu neuf et maintenant j'ai remarqué que avec des personnes à l'arriere dans les virages ou rond point que la jante coté gauche et donc je me suis dit que ce roulement la est peut etre usé et que il y a du jeu dans le bras qui fait que la jantes ce penche contre l'aile.
kisscool99
Message par kisscool99 » dim. 01 août 2010, 23:13
Je crois qu'il manque un bout de phrase :cyp:
bernard
Message par bernard » lun. 27 sept. 2010, 20:32
Editer le messageRapporter le messageRépondre en citant le messageRe: Jeu demi train ar !
de bernard » Lun Sep 27, 2010 9:31 pm
Et bien voilà , c'est fait !
en suivant le tuto de manu-VTS , le Pc à coté de la voiture pour chaques étapes.
j'ai mis plus de temps qu'indiqué mais c'est normal on est pas là pour faire de perfs !
comme ma traverse etait peu marqué j'ai toilé légerement et remonté avec trois roulements : nickel !
j'ai plus qu' à revenir au CT pour passer la contre visite
merci à toi pour l'adresse de yakarouler : 30 € les roulements pour un coté livré en 4 jours et encore bravo à manu VTS pour son tuto
Devise : je m'interesse au futur car c'est là que je vais passer le reste de ma vie !
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 29 sept. 2010, 20:46
Merci :oops:
bernard
Message par bernard » jeu. 30 sept. 2010, 21:31
et voilà contre visite au CT :good:
c'est reparti pour un tour , la seule chose que je comprend pas c'est pour quoi du jeu que sur un coté ?
un coup de trotoir , un nid de poule ...? :voyons:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 30 sept. 2010, 21:36
Tu n'avais pas vérifié si tu avais toujours du jeu avant de passer ton ct ?
bernard
Message par bernard » ven. 01 oct. 2010, 19:50
bien sur que si pour moi c'etait bon , mais seule le verdict du controleur est valable pour le petit autocollant.
et on a toujours un petit peur qu'il trouve encore un truc qui cloche ,style les feux xénon c'est un refus si il n'y a pas de lave feu associé ! mais là dessus il a fermé les yeux :ho:
et qu'il connaissait tellement le probléme sur ce type de voiture que 8 fois sur 10 la voiture part à la casse où alors celà coute un oeil pour la réparation.
et que ceux qui reviennent réparé par leurs proprios ( pas mécano) il regarde à 2 fois
et qu'il ma dit que le boulot à ete bien fait ça fait plaisir :sol:
adrien10
Voiture : saxo vts 16v
Message par adrien10 » sam. 02 oct. 2010, 19:17
salut à tous,
un petit renseignement svp ou est ce que l'on peut obtenir de la tige fileté ou autre vis pour faire la douille extracteur ?? dans un brico simple ça va ??
merci à tous d'avance :tourne:
viewtopic.php?f=13&t=32877
saxo vts 16v rouge lulu :)
bernard
Message par bernard » sam. 02 oct. 2010, 19:54
pour la barre de torsion c'est du pas classique diametre 6 ( clé de 13 ) longueur 50 / 60 mm et la douile c'est du 21 pour faire appui je crois
sinon pour repouser la barre antirouli je l'ai fais avec un gougon de roue de renault ( à vérifier le pas 150 diametre 12 )
pour ma part c'est venue nickel :good:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » sam. 02 oct. 2010, 20:44
bernard a écrit :pour la barre de torsion c'est du pas classique diametre 6 ( clé de 13 ) longueur 50 / 60 mm et la douile c'est du 21 pour faire appui je crois
:good:
Sinon la vis de l'amorto arrière va aussi ;)
adrien10
Message par adrien10 » dim. 03 oct. 2010, 11:35
ok merci c'est sympa :d
donc je prend la vis de l'amorto et c'est bonheur ??
