Volant MOMO : HELP !!!
- matias77170
- Voiture : Saxo SX VTS 75
Bonsoir ! J'ai acheté quelques Leds chez Bluecar pour mon compteur. Le problème c'est que pour y acceder il faut enlever le volant plus la partie qui tient les comodo. Le problème c'est que j'ai un volant MOMO et le corps étant une grande partie, je n'arrive pas a désserrer avec ma ptite clé Torx !
Se dévise-il dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Avez vous une astuse pour désserer cette vis ?
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Volant MOMO : HELP !!!
T'as une photo de ton volant????
Le mien est fixé au moyeu par 6 vis, et le moyeu est relié à la colonne par la vis Torx 50 d'origine.
C'est à quel niveau que tu galères?
Modifié en dernier par Violatorade le mar. 05 oct. 2010, 10:31, modifié 1 fois.
Sorties circuit avec La Sax':
- nico_vts
Tu parles de la vis qui serre le volant (T50) ? Si oui c'est une vis banale, dévissage sens anti-horaire
Par contre si c'est bien serré tu risque de devoir tirer asser dur sur ton volant ensuite pour l'enlever (emmenchement conique + cannelures), attention au nez!!!
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
oui c'est la TORX de 50, si elle est serré fort, il te faut un bon outils pour avoir du couple, n'hesite pas a prendre une ralonge, ou si tu as une clé a choc electrique
apres, tu devras comme l'a dit nico, tiré sur le volant, et a mon avis, il sera bien serré
bon courage
ps: n'oublie pas de bien mettre tes roues droites quand tu fais ca, pour retrouver ton volant droit apres ^^
bon courage
- matias77170
Ok je vois le délir du desserrage....
Pour le volant droit, j'ai bloqué le neimann et les roue sont droites, j'espère que ça ira pour le démontage ! Le volant est déja retiré c'est le moyeux derrière que j'arive pas a enlever (pour avoir accès au comodoset les démonter)
- sboub95
moi je pense que j'aurai laissé le volant pour avoir plus de prise pour tirer
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Une fois la vis retirée bien sur!
Pour débloquer, en tapant sur le volant ou moyeu ca marche, pas besoin de tirer
Les vibrations suffisent à décoller le cône.
- matias77170
Et bin en attendant ça s'est fini le volant dans la lèvre
enfin il est sorti !
