voiture qui devient folle
madric
- Voiture : saxo vts 1.6
bonjour ma voiture devient folle hier je n'avait plus de batterie donc je me suis brancher a une autre voiture pour demarrer puis apres 2min la voiture commence a devenir folle les aiguille se sont bloquer les voyant ce sont allumer et elle c'est mise a avoir des rater elle caler puis reparter d'un coup et c'est finalement arreter. et depuis je n'est plus de batterie et quand je me branche a une voiture pour demarrer elle refait pareil s'il vous plait aider moi!! merci
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Re: voiture qui devient folle
Essayes de débrancher ta batterie et de faire toucher les bornes + et - de ta voiture pendant 10 secondes. Ensuite tu rebranche ta batterie, tu mets le contact sans démarrer ta voiture, tu attends 10 secondes et puis tu démarres.
What the F
- lemessy-92
et profite s'en pour changer de batterie.
- Fazerman
- Voiture : 106 XSi
+1lemessy-92 a écrit :et profite s'en pour changer de batterie.
- P-zéro
- Graphiste & Délégué
Fait un test de charge de la batterie (même si tu la change), peu être un problème au niveau de ton alternateur et plus précisément de ton régulateur d'alternateur
- Kapik
truc idiot qui me vient aussi: appuyer sur le gros boutton rouge sous le capot.
je sais plus sur quoi ça agit mais pourquoi pas...
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
C'est le contacteur à inertie!!leguigui a écrit :truc idiot qui me vient aussi: appuyer sur le gros boutton rouge sous le capot.
- Kapik
ah ok merci
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
D'après ce qu'il décrit je verrais un problème électrique, genre problème de masse, ou court circuit.
