flos63 | Saxo VTS 8v 90ch | Aulnat (63)
				flos63
 - Voiture : saxo VTS 8s
Re: flos63 | Saxo VTS 8v 90ch | Aulnat (63)
ok merci, donc pas de diference entre 8s et 16s et ph1 et 2?
						- nico_vts
Pas de différence "mécanique" en tout cas. Il y a une différence au niveau du répartiteur de freinage entre les premières et dernières phases mais tu peux remonter ton système actel sans soucis normalement
				flos63
ok je te remerci
si tu connais quelqu'un qui en vend un je suis preneur, sinon je vais a la casse mais la ça va douiller
				flos63
suite a mon probleme de roue arriere droite qui frotte (gordini) je suis passé a norauto pour une expertise et ils mont di que c'étaient les roulements du train arrieres qui été mort, que faire prendre le risque de changer les roulements et se rendre conte que ça frotte toujours, ou directement changer le train? franchement je n'ai pas trop confiance en norauto et je sens que je vais chnager les roulements pour rien , que faire?
				flos63
mise en vente de la sax
elle va me manquer mais bon faut faire des choix dans la vie
- nico_vts
Arf, du coup qu'est ce que tu as fait pour ton train arrière?
				flos63
ben au controle technique elle est passé du coup je ne touche pas le train arriere je la vend comme ça
				flos63
super, ma voiture est en vente et comme par hazar ma centralisation ne marche plus, j'en ai marre, il y a toujours un truc de travers !!
				flos63
SVP, j'ai un souci de faux contact aparement, j'ai la centralisation qui ne marche plsu, le feux de route qui s'allume sans que je le demande, la direction asisté qui ne marche plus et lo moteur tousse quand elle veut bien démarer, D'OU CELA PEUT PROVENIR??? merci
