[QST] air reniflard
bigdor22
- Voiture : saxo vts 8s
[QST] air reniflard
bonjour ,petite question bète , aujourd'hui j'ai remarqué que de l'air sortait du reniflard est ce normale ?
Modifié en dernier par bigdor22 le mer. 10 nov. 2010, 21:02, modifié 1 fois.
- skybo 16v
- Voiture : BMW M3 E 36 3.0l
- Localisation : montagne Alsacienne ( 68 ) en limite des Vosges
Re: air reniflard
ben, en fait c'est prévu pour ça
c'est pour faire respirer ton bas moteur, en gros...
après, faut pas non plus qu' il souffle au point que tu puisse gonfler tes pneus
- lemessy-92
Re: air reniflard
installe dessus un filtre au minimum, ou une boite de dégazage
- skybo 16v
Re: air reniflard
entièrement d'accord, par contre j' aimerais savoir pourquoi il demande çalemessy-92 a écrit :installe dessus un filtre au minimum, ou une boite de dégazage
est ce que ça souffle beaucoup ou quoi ?
bigdor22
Re: air reniflard
oui je trouve que sa souffle beaucoup , la sortie n'est pas a l'air libre elle est brancher avec son tuyau à la boite a air
- skybo 16v
Re: air reniflard
est - ce que ça fume, par hasard !?bigdor22 a écrit :oui je trouve que sa souffle beaucoup , la sortie n'est pas a l'air libre elle est brancher avec son tuyau à la boite a air
- lemessy-92
Re: [QST] air reniflard
ça ne devrais pas souffler, bizarre
bigdor22
non sa ne fume pas
bigdor22
la voiture marche bien appart sa
- skybo 16v
lemessy-92 a écrit :ça ne devrais pas souffler, bizarre
ça souffle quand même un chouille dû au pertes de compression "normales" mais si ça ne fume pas normalement c'est bon
et puis si les vidanges et le temps de chauffe sont TOUJOURS
bigdor22
d'accord la voiture a presque 170 000 klm devrait je peut'etre faire un teste de compression des cylindres ?
- skybo 16v
si vraiment t'es curieux, oui mais comme dit si il n' y a pas l'effet "locomotive"bigdor22 a écrit :d'accord la voiture a presque 170 000 klm devrait je peut'etre faire un teste de compression des cylindres ?
Je dis locomotive parce qu' en fait si ça fumerait ça voudrait dire que lors des explosions la combustion depassent la segmentation et la
Est ce que tu rajoute beaucoup et souvent de l'huile entre tes vidanges
bigdor22
non elle ne consomme pas d'huile j'ai vérifier hier encore , et il n'y a pas de fumer qui sort du reniflar donc sa devrait etre bon merci pour vos réponces .
