binou
Message
par binou » lun. 18 sept. 2006, 23:26
JM a écrit :bah qu'est-ce qui t'empêche de les mettre?
Oui, oui, je suis d'accord, 2 coups de clé a molette et c'est réglé...
C'est quand même une intervention bien plus lourde que changer le collecteur me semble-t-il...
JM
Message
par JM » lun. 18 sept. 2006, 23:29
ah là je suis pas d'accord
le collecteur si tu veux faire ça bien sans taper les ailettes de ton radiateur faut tout retirer à l'avant jusque la traverse...
tandis que les AAC en O.E.M "suffit" de retirer les caches culbu et de les poser avec le comparateur
sax ça marche... au pas !
pas taper Nono ...
binou
Message
par binou » lun. 18 sept. 2006, 23:47
JM a écrit :ah là je suis pas d'accord
bon j'ai compris...
BRZ666
Message
par BRZ666 » mar. 19 sept. 2006, 23:37
C'est quoi cette technique ?
Bon les caches AAC ( et pas culbus ) c'est facile, ensuite vient le palier des AAC et faut le serrer au couple + serrage angulaire
normalement ils sont prévus pour se monter avec les poulies d'origine non ? donc pas de souci de calage ?
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » mer. 20 sept. 2006, 08:54
Les poulies d'origine sont reglable sur 16V.
Alalah on en apprend des choses dans le sud, mais on y apprend pas tout apparement
BRZ666
Message
par BRZ666 » mer. 20 sept. 2006, 10:59
C'est pas ce que je voulais dire !
Les AAC ont un méplat comme ceux d'origine pour se caler correctement avec les poulies
Elles sont réglables certes mais pas sur toute la plage non plus, c'est pas la peine de me prendre pour un con
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » mer. 20 sept. 2006, 11:05
Si tu peux régler sur toute la plage.
Si t'as besoin de + (ce qui m'étonnerait fort) suffit de sauter une dent à la distrib
Je crois que la plage de réglage des poulies c'est environs un décalage de 1 dent 1/2 - 2 dents, donc y'a de quoi faire
houplineur
Message
par houplineur » mer. 20 sept. 2006, 20:27
Que pensez vous de ces AAC pour une utilisation routière ?
Code : Tout sélectionner
AAC Piper Cams
Plage d'utilisation : 3000 - 7500
Ouverture : 264 - 260
Levée de soupapes : 10.05 - 9.65
Diagramme soupapes : 22 - 62 - 64 - 16
Calage : 110 - 114
Arbres à cames hydraulique
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » mer. 20 sept. 2006, 20:32
Qu'il doit y avoir pas mal de couple
comparé au 280° 8.9 de levée.
houplineur
Message
par houplineur » mer. 20 sept. 2006, 20:42
Arnaud91 a écrit :Qu'il doit y avoir pas mal de couple
Est-ce ca veut dire que dans les tours on perd ou c'est juste pareil mais avec plus de couple ?
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » mer. 20 sept. 2006, 20:44
Tu dois gagner sur tout la plage je pense
houplineur
Message
par houplineur » mer. 20 sept. 2006, 22:07
Arnaud,
Si ca t'embettes pas, tu peux nous critiquer chaque AAC de cette image s'il te plaît ?
-NoNo-
- Président La Sax'
Contact :
Message
par -NoNo- » mer. 20 sept. 2006, 22:09
Ca va du moins méchant au plus méchant, sachant que j'ai déjà expliqué précedement pour l'ouverture et la levée
houplineur
Message
par houplineur » mer. 20 sept. 2006, 22:15
Arnaud91 a écrit :Ca va du moins méchant au plus méchant, sachant que j'ai déjà expliqué précedement pour l'ouverture et la levée
Donc plus typé couple sur toute la plage à plus typé haut régime adonfe
houplineur
Message
par houplineur » mer. 20 sept. 2006, 22:16
Quel est le meilleur compromi "toute la plage" / haut régime ?
