capteur ABS
DuD91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16 V bleu GP de 2002
capteur ABS
Bonsoir à tous,
Suite à l'allumage de mon voyant d'ABS, j'ai parcourus quelques sujets sur le forum pour connaître l'origine de mon problème et les remèdes possibles.
J'ai donc effectué tout d'abord un nettoyage des 4 capteurs comme cela est expliqué dans le tuto mais cela n'a rien changé.
Aujourd'hui, j'ai vérifié les résistances des 4 capteurs et des deux fusibles ABS dans le compartiment moteur.
Les 2 fusibles sont bons et les 2 capteurs AR me renvoient environs 1000mh.
Par contre rien du tout sur les 2 de devant...
J'en conclut donc qu'ils sont bon pour être changés mais avant d'effectuer ma commande chez Oscaro avec les ref. que vous donnez sur le forum (4545 57) j'aurais une petite question.
Est-ce normal que les 2 capteurs soient morts en même temps?? Normalement, la défaillance d'un seul d'entre eux provoque l'allumage du capteur, non?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Neo
Re: capteur ABS
Oui la défaillance d'un seul fait allumer le voyant et mettre en défaut l'abs.
C'est un problème récurrent sur les saxo, ça peut arriver qu'il y en ait 3 qui lachent
- nico_vts
Re: capteur ABS
Salut
où as tu vérifé l'impédence de tes capteurs? sur la broche de la centrale ou directement à la prise de chaque capteur?
DuD91
Re: capteur ABS
@ neo: Ce qui me parait juste bizarre, c'est 2 d'un coup et sur le même essieu... Est-ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un??
J'aimerais éviter d'acheter 2 capteurs alors que le problème ne viendrait pas de là
Y a t'il un intérêt d'acheter un Bosch plutôt qu'un ATE? Meilleure fiabilité??
@ nico: A la prise de chaque capteur et rien sur les deux AV.
- Tugué-21
Re: capteur ABS
Deux capteurs qui claquent quasiment même temps comme l'a dit Néo, ca arrive malheureusement
DuD91
Re: capteur ABS
Bonjour à tous,
J'ai reçu mes 2 capteurs AV achetés sur Oscaro et aux premiers tours de roue, le défaut a de nouveau disparu
Merci beaucoup pour vos conseils!!
A+
Eric
A+
Eric
tibo16s
- Voiture : vw caddy,saxo vts,mini cooper,600 hornet
Re: capteur ABS
j'aurais une petite question a propos de l'abs aussi, j'ai un capteur mort (arg) et je me demande vue que je fait principalement de la piste avec ma saxo vts si c pas mieu de l'enlever tout simplement l'abs pour un usage piste. vouss en pensé quoi? pour le deconnecter suffit juste de debrancher le boitier?
