Petite question électricité:
Je souhaiterais avoir un voyant à LED dans l'auto, mais pour l'alimenter il me faut 3V au lieu des 12/13V de la voiture.
Après recherches, la solution serait un pont diviseur de tension.
Principe:
et mon montage:
Mon soucis est que peut importe la valeur des résistances, seul le rapport entre elles sert à diminuer la tension.
Pour obtenir 3V, selon la règle de calcul de U2 il me faut soit:
> R1 = 3 Ω et R2 = 1 Ω
> R1 = 30 Ω et R2 = 10 Ω
> R1 = 300 Ω et R2 = 100 Ω
> R1 = 3000 Ω et R2 = 1000 Ω
voire même
> R1 = 9 Ω et R2 = 3 Ω
> R1 = 60 Ω et R2 = 20 Ω
Donc au final, quelle valeur choisir?
Ce que je me dit, c'est que une fois la diode branchée et en fonctionnement, elle doit bien avoir une certaine résistance; donc plus je mettrais une grande valeur, moins celle de la Led rajoutée fera varier mon rapport R1 / R2.
Merci les électroniciens!
