bruit "metallique craquant" [RESOLU]
				jcharles57
salut a tous j'ai au soucis avec ma 16v.
j'entends un bruit style quelque chose qui "cogne" quand je relâche l'embrayage un peu "vite" et que ça fait un accoup, comme si quelque chose etait mal fixer? tout ça a faible allure en dessous des 50 km/h je dirai
qu'est ce que cela pour être, je vais faire un long trajet ce week end et ça m'inquiet un peut.
					Modifié en dernier par jcharles57 le jeu. 19 mai 2011, 15:31, modifié 2 fois.
						- max88
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: bruit "metalique craquant"
Regarde si c'est pas la ligne qui touche quelque part, moi ça me le faisait a chaques accoup du moteur un vieux bruit de casserole.
Idem, même symptôme chez moi quand j’étaie en sous régime ou en marche arrière ma ligne claquai ... Aprés repositionnement plus rien !!!
				jcharles57
il n'y a pas un endroit "maladif" a regarder?  pour l'isntant je peux pas, mais elle sera chez mon frere sur un pont vendredi.
				jcharles57
bon j'ai regarder avec un ami  qui relâchai la pédale "un peut vite"  en premiere pour donner un accoup.
et la le moteur et toute la ligne se cabre, il y a tout qui bouge "anormalement" pour moi. En conduite en ville j'arret pas d'entendre toute cette "feraille" qui  bouge, donc demain chez mon frere, levage de la voiture sur le pont et tout inspecter.
						et la
  le moteur et toute la ligne se cabre, il y a tout qui bouge "anormalement" pour moi. En conduite en ville j'arret pas d'entendre toute cette "feraille" qui  bouge, donc demain chez mon frere, levage de la voiture sur le pont et tout inspecter.- SuiCyko
- Voiture : GolF 5 GTi DSG
vérifie tes supports moteur, pas bon qu'un moteur bouge autant.
+ 1
supports moteur/boite ou l'anticouple dessous et il est facile à vérifier
Si le moteur bouge au point de voir un décalage c'est pas bon !!! Mais si c'est simplement des secousse comme quand tu monte dans les tour
- Neo
Support moteur oui
				jcharles57
re tous le monde, merci de vos réponse.
en faite j'ai psychoté pour rien pour la cabrage moteur, avec tous ce que j'ai lu sur le forum, mais aujourd'hui je vais tous les vérifier vu que je vais réparer la saxo ce soir.
En faite on a rouler a deux, (mon frere coté passagé la tête dehors pour détecté le bruit)
Il se trouve que ça viens de derrière, et plus particulièrement l'essieu arrière. Une vis sur la barre stabilisatrice de dévèr c'est cassé. On la voie a travers la roue,il y a une rondelle eventaille avec. Du coup quand je roule, la "machoir" qui était vissée, cogne avec les accoups.
il est fort, fallait trouver.....
- tux54
- Délégué La Sax'
Re: bruit "metallique craquant" [RESOLU]
Aurais-tu une photo de l'endroit précis s'il te plait
Ou me dire ou cela se trouve J'ai le même bruit suspect
 Photoshopeur fou
 Photoshopeur fou  Besoin d'un montage => MP
 Besoin d'un montage => MPMes créations Topic décibels Topic Forza
Ma 16v Full Piste
				jcharles57
je vais te la faire si on arrive a voir
				jcharles57
- SuiCyko
Fada ! il a l'oreille le frero !!
						- tux54
- Délégué La Sax'
Ok merci bien
 Photoshopeur fou
Ma 16v Full Piste
