Ses charmes et ses défauts...
- barbuspace
Re: Ses charmes et ses défauts...
Faut en vouloir là quand même !!! j'attaque pas en rond-point j'aime pas limer que le pneu de droite, mais ton seul ami dans les rond-point c'est la pédale de droite, si tu la laches dommage............. Mais à 35 franchement, c'est sur route extrêmement mouillée !
- keny
 - Secrétaire La Sax'
 - Voiture : Saxo Rotrex
35km/h
 tes pneus étaient lisse?? Et la route détrempée et grasse?!
- 206Mazout
ou pas, ça se tente sur un mini rond point ==> un angle droit à 35 km/h, à mon avis il y a moyen que le cul parte, et encore plus si une fois qu'il et partis tu freines =p
									Saxo 1,6 16s VTS -  Admin Dynamique + Green Bi-Couche, Viarouge Sport, eibach -30mm vidage léger
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- barbuspace
ben tant que tu accéléres ou si t'es en accélération c'est l'avant qui part, sauf sur transfert de masse mais là en rond-point pas de transfert de masse, juste quand tu sors, à l'intérieur si elle part du coup plusieurs solution.
Pneu de merde
Route mouillée + pneu de merde
Mauvaise pression de pneu
Relaché de gaz
Ou frein (et même là à 35 ça part pas du tout, sauf si suspat' mortes de chez mortes et encore...)
									Pneu de merde
Relaché de gaz
- TurboSnake
Route grasse aussi
									AX T16  250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- barbuspace
Très grasse alors ou flaque d'huile....., même sous averse à 35 ça bouge pas
- flitiz
 - Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Oula 35Km/H
je les prend jamais si peu vite mes rond point et j'ai jamais glisser sauf sur une plaque de verglas l'hiver dernier
- gael2591
 - Voiture : NM 1.6 8s 100ch
35 km/h
Pour en revenir au sujet :
Quand tu fais 400km et que l'aiguille de la jauge d'essence est encore à la moitié alors que la réserve s'allume à 550km
Quand un jacky te colle au cul en croyant que tu veux le semer alors que tu respectes juste les limitations de vitesses
- 206Mazout
quand on passe devant une mégane dci 150
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- Paco91
 - Actuellement Banni
 - Voiture : Saxo Vts Swap 16v
Je suis pas seul dans ce cas la
 Fin du HS
TEAM93
TEAM93
- barbuspace
te vexes pas, mais c'est difficilement compréhensible, c'est qu'il y a un soucis quelque part sans rire.
- 206Mazout
Moi je dis ça sens le FAM dans le rond point ça !!!
ma saxo en vente
						ma saxo en vente
- barbuspace
ou le pied gauche comme on dit.
Même le FAM, si rabaissé, avant de la faire partir faut tirer sec je trouve, et encore.....
- Paco91
oula jsuis pas vexé j'attaque pas sous la flotte donc ça me dérange pas ^^
J'ai les pneus arrière pas mal attaqué et 4 suspentes Hs, ça aide pas
TEAM93
TEAM93
- saxsport86
 - Voiture : saxo 8s environ 130ch
le voila le pourquoi du parce que
  idem depuis que j'ai les b6 c'est nikel sauf sur route grasse
									4 lettres
S pour la Sportivité
