Ventilation ne marche qu'en position 4
				Max25
 - Voiture : Saxo vts 1.6 8s
Bonjour j'ai un petit problème avec ma saxo vts récemment acheter, la ventilation ne marche qu'en position 4. L'ancien proprio m'a dit qu'il faut que je change les transistors sur le pulseur d'air. Mon problème c'est que je ne sais pas ou les trouver car chez citroën il vendent tout l'ensemble pour 180e alors qu'on m'a dit que c'est possible de changer uniquement les deux résistances pour pas chère.
 Donc ma question est ou trouver ces deux transistors?? Merci d'avance pour les réponses!!
						- freddi
 - Voiture : saxo vts 8v
Re: Ventilation ne marche qu'en position 4
salut toi
le pulseur d'air se trouve sous la boite a gant (ou airbag passager)
il faut se plier en 4 pour oter 3 ou 4 vis.
tirer sur le bloc et tout va venir (mollo car il y a aussi la turbine qui est fragike)
les fameux trucs sont la
a+freddi
a+freddi
				Max25
Merci pour ta réponse mais je me suis mal exprime
 enfete j'ai déjà démonter mais je ne sais pas ou acheter ces fameux transistors...
				Max25
Voila ce que j'ai trouver je voudrais savoir si c'est bien cela
  http://radiospares-fr.rs-online.com/mob ... n/6881502/" onclick="window.open(this.href);return false;
				moumoute14
Là comme sa c'est pas possible de savoir si c'est le bon transistor . Il y a des milliers de transistor différents disponible sur le marché.
Envoie une photo de ton transistor d'origine et toutes les références marquées dessus
. Je regarderai si il existe une équivalence .
				Max25
Enfete l'ancien propriétaire a démonter les transistors donc je ne les ai plus mais j'ai trouer une ref qui est mj11015 et j'ai trouver aussi qu'il doit être de 30a voila
				moumoute14
C'est pas déconnant comme transistor, après faut voir ci c'est effectivement celui là !
Elle à la clim ta sax' ?
				Max25
Oui elle a clim!!
				moumoute14
Si sa fonctionne pas, sa va être marrant de trouver un pulseur "clim" fonctionnel  à pas chère
Change les transistors, au pire tu perdra pas grand chose. Je te souhaite que sa marche ...
				Max25
Merci bien je vais les commander et on vera bien...
