Friz83
- Voiture : Saxo vts 16v
Message
par Friz83 » lun. 26 sept. 2011, 21:29
salut a tous,
alors premierement jaurais aimez savoir les dimensions des brembo 4 pistons de 406 coupée, genre de l'axe du disque jusqu'au bord de l'étrier exterieur? merci d'avance
et deuxiemement jai un "clac" qui se ressent quand je change de direction oubien quand je braque autant a l'arret que en marche. jai des b6 TF biellette de barre stab et triangle sont neuf. je pensais au butées mais j'aimerais plus d'avis, encore une ois merci d'avcance
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » lun. 26 sept. 2011, 22:06
Friz83 a écrit :salut a tous,
tu veux quoi comme dimensions pour les Brembo ?
c'est pour savoir si ça se monte avec tes jantes?
le petit gout du paradis
Friz83
Message
par Friz83 » lun. 26 sept. 2011, 22:16
oui c'est tout a fait çà, pour savoir si sa passe, jai vu ton topic mais elle ne sont pas presente (speedline 106 groupe A ET43.5 + calle 30mm)
disons que je voudrais la dimension de la largeur totale de l'etrier et enssuite de l'axe du disque jusqu'au coté "jantes" .
j'espere etre assez claire
Romain33
Message
par Romain33 » lun. 26 sept. 2011, 22:17
Il peut y avoir plusieurs raisons à ton "clac" mais voit d'abord avec ça
Suppression du shlong
J'ai déjà eu ce problème avec les mêmes symptômes que toi
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » lun. 26 sept. 2011, 22:57
Friz83 a écrit :oui c'est tout a fait çà, pour savoir si sa passe, jai vu ton topic mais elle ne sont pas presente (speedline 106 groupe A ET43.5 + calle 30mm)
tiens déjà ça si ça peux t'aider
Brembo 406
longeur=240mm
largeur=160mm
hauteur=70mm
pour l'autre mesure il faudrait que je mesure directement sur mon auto mais je ne l'ai pas avec moi je ne pourrai te faire ça que ce we
Friz83
Message
par Friz83 » mer. 28 sept. 2011, 08:15
Super merci à vous 2, je ferai sa se week pour le schlong et jattend les cote pour l'etrier
Friz83
Message
par Friz83 » jeu. 13 oct. 2011, 20:00
Salut, alors j'ai effectuer la suppressions du "schlong" mais c'est pas ça j'ai toujour mon Bruit.
Avez vous dautre idées ?
madri1z
- Voiture : 106 s16
Message
par madri1z » sam. 15 oct. 2011, 13:20
Coupelles/butées à billes ?
Friz83
Message
par Friz83 » dim. 06 nov. 2011, 11:28
Salut, je pense aussi aux coupelle, c'est le prochain truc que je change j'espère que ça ira
diabolo rs1
- Voiture : 106 s16 et clio rs1
Message
par diabolo rs1 » mer. 09 nov. 2011, 03:33
bonjour les mecs, j'aimerais avoir le poids des etrier avec plaquettes ???
un 106 c'est bien...... 206 c'est mieux !!!!
