Coupelles d'amortisseur
Frà.V
Voiture : Saxo 1.3 MR
Message par Frà.V » dim. 16 oct. 2011, 20:54
Je compte changer mes amortisseurs, je dispose déjà des ressorts.
Est ce que les coupelles doivent être systématiquement changés, comment reconnait on si les coupelles sont encore bonnes?
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Re: Coupelles d'amortisseur
Message par Romain33 » dim. 16 oct. 2011, 21:08
Pas systématiquement mais pour le prix que ça vaut (+/- 50€ pour du SKF) il ne vaut mieux pas s'embêter et je pense que c'est mieux ;)
Je pense que ça se voit au niveau du caoutchouc mais bon vois avec les connaisseurs du forum :)
Clio Piste Déco DIAC
madri1z
Voiture : 106 s16
Message par madri1z » lun. 17 oct. 2011, 12:58
Effectivement vu le rapport prix/emmerdements vaut mieux les changer, si c'est pour se retrouver avec un Schlong casse-cou*lles alors que les amortos sont neufs.. :roll: ;)
Burning tyres..my only desire!
In love with my S16 :rs:
uLs
Voiture : saxo vts 100
Message par uLs » lun. 17 oct. 2011, 19:13
madri1z a écrit :Effectivement vu le rapport prix/emmerdements vaut mieux les changer, si c'est pour se retrouver avec un Schlong casse-cou*lles alors que les amortos sont neufs.. :roll: ;)
le schlong c'est pas du au manque de bout en plastique sur les ressorts ? (en haut et en bas),d'ailleurs elle peut se trouver ou la partie là de l'ammortisseur ?
cedrallye
Voiture : 106 xsi
Message par cedrallye » lun. 17 oct. 2011, 20:37
Suivant le kilométrage de ta voiture, il vaut mieux les changés mais si elle présente bien, pas de déchirure ou de craquelure, tu n'est pas obligé mais quitte à démonter... :coucou:
Frà.V
Message par Frà.V » lun. 17 oct. 2011, 22:55
Tout est en pièce là, c'est pour ça !
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 18 oct. 2011, 13:28
Sincerement quitte a demonter la jambe de force, autant changer un maximum de chose (coupelles - bielettes etc ) histoire de repartir sur un train avant neuf
CitronVert
Voiture : Sax' 16V
Message par CitronVert » mar. 18 oct. 2011, 16:05
+1, tant qu'à avoir tombé les demi-trains, c'est toujours une source d'emm***** en moins :!:
madri1z
Voiture : 106 s16
Message par madri1z » mar. 18 oct. 2011, 17:49
Ya un tas de raisons pour ce satané schlong! Et les coupelles en font partie ;)
Frà.V
Message par Frà.V » mer. 19 oct. 2011, 08:07
bubulle95 a écrit :Sincerement quitte a demonter la jambe de force, autant changer un maximum de chose (coupelles - bielettes etc ) histoire de repartir sur un train avant neuf
Et bien c'est bien ça le problème tout va être neuf ! :sol: :sol: :sol:
uLs
Message par uLs » mer. 19 oct. 2011, 14:49
en surelvant la voiture,et faisant droite gauche (soit avec la roue,ou soit avec le volant),on peut s'apercevoir que le ressort tourne dans l'assiette inférieur de la jdf. j'avais ce problème là sur la 106 et pas de protection antibruit sur le ressort (parti en plastique ou caoutchou...),c'est possible de trouver ou cette chose là ?
sinon faut passer a des combinés filetés,mais là,c'est pu le meme tarif :),et coupelles d'amortisseur skf
madri1z
Voiture : 106 s16
Message par madri1z » jeu. 20 oct. 2011, 12:41
Justement la coupelle c'est ce sur quoi repose ton ressort, après le pti manchon en plastique au bout ya pas mal de monde qui l'enlève car l'eau à tendance à squatter en dessous, faire rouiller et finalement casser le ressort, ce qui dois faire bizarre :L
uLs
Message par uLs » jeu. 20 oct. 2011, 14:41
mais tu ne peux pas changer la coupelle du bas :/,seulement en changeant la jambe de force non ? :L
on va dire que dans le cas d'une vente,avoir un schlong a cause de sa,fais souvent peur a l'acheteur... (j'en ai eu l'expérience :/)
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 20 oct. 2011, 16:46
Il n'y a pas de coupelle en bas :voyons:
Frà.V
Message par Frà.V » jeu. 20 oct. 2011, 17:03
bubulle95 a écrit :Il n'y a pas de coupelle en bas :voyons:
bah oui il y en a pas,
ref: le tuto à Nono pour changer les amortos, là on voit bien !
