Coupelles d'amortisseur
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: Coupelles d'amortisseur
Vous confondez les butées des ressorts et les coupelles
- uLs
- Voiture : saxo vts 100
dans ce cas là c'est la butée des ressortskisscool99 a écrit :Vous confondez les butées des ressorts et les coupelles
- madri1z
- Voiture : 106 s16
Ouaip les "butées à billes" qui se trouvent AU DESSUS bien entendu
- bubulle95
- Voiture : Saxo VTS
Mais sauf erreur de ma part quand tu achete un kit skf a 50 boules, il y a tout deja^^madri1z a écrit :Ouaip les "butées à billes" qui se trouvent AU DESSUS bien entendu
- 206Mazout
je profite de ce topic pour poser une question qui me taraude:
Peut-on voir, globalement, l'état d'usure de nos coupelles sans démonté les suspensions ? pour savoir si je les achètes ou pas. Car si elles sont en bon état ça me ferait chier de les changer, car financièrement les suspensions me coûtent déjà un bras, je veux pas devoir donner le second sinon je conduis comment moi ?!?
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
La seule chose que tu peux voir, capot ouvert, c'est la coupelle supérieure et une petite partie de la butée en caoutchouc. Difficile de dire à partir de ça dans quel état est le reste. Si la partie en caoutchouc commence à craqueler, c'est même pas la peine de te poser la question : poubelle !
Perso je resterai toujours sur ma position : changement des amortos = changement des butées.
Un petit point vocabulaire au passage :
= butée en caoutchouc
= roulement de butée à billes
La coupelle, c'est la petite pièce d'acier en forme de... coupelle (
) au milieu de laquelle est vissé l'écrou central
= dôme d'amortisseur, ou chapelle d'amortisseur (je sais, ce n'est pas une Saxo...)
= butée d'amortisseur
= jambe de suspension, dans laquelle la cartouche d'amortisseur est serrée grâce à une bague de serrage (ici cachée par le soufflet).
- madri1z
- Voiture : 106 s16
bubulle95 a écrit :Mais sauf erreur de ma part quand tu achete un kit skf a 50 boules, il y a tout deja^^madri1z a écrit :Ouaip les "butées à billes" qui se trouvent AU DESSUS bien entendu
Bien entendu, je dis pas le contraire
- CitronVert
Non
- uLs
sa je sais pas :/,mais le fait que sa me l'ai fait sur la 106 (amorto kayaba ultra SR) et sur la saxo 16 d'un ami full stock. celà me parait bizarre,le simple point commun,c'est qu'il n'yest pas la protection en plastique que vous enlevez..
- B.Khénaton
Perso j'ai pas le truc en plastique sur mes ressorts, et ils ne sont pas entièrement posé sur la pièce que tu as entouré.
Mais je n'ai aucun bruit particulier
- bubulle95
Moi aussi ils ne sont pas "entierement" posé sur la partie metalique.
Mais je reste sur mes positions egalement : changement d'amortos = changement des coupelles
Sauf si comme moi tu enleve tes viarouges au bout de 1500km pour remettre des origines la ca sert a rien car les coupelles n'ont que 1500km.....
- 206Mazout
bubulle95 a écrit : Sauf si comme moi tu enleve tes viarouges au bout de 1500km pour remettre des origines la ca sert a rien car les coupelles n'ont que 1500km.....
Pour les amortisseurs pas bons, je vais sans doute en recevoir d'AX (le vendeur m'a menti), je vous dirais donc si ça provoque un bruit bizarre (si j'arrive à les montés)
ma saxo en vente
ma saxo en vente
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut à tous,
Besoin d'aide au niveau des coupelles avant pour ma sax'.
Sur oscaro y'a ceci : http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 592-1180-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Et je souhaiterais savoir si le kit est complet (roulements, ...)
Ou si vous avez d'autres adresses,
