boite 14/60
boite 14/60
bonsoir je veux monter une boite de 106 xsi 1.4l , c'est un axe en 14 est ce que sa se monte sur une saxo vts 1.6l 8s alors que cest un axe en 16 normalement ?
- TurboSnake
Re: boite 14/60
Xsi axe en 16mm, il faut arrêter de croire que parce que c'est un 1.4 c'est un 14mm
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Frà.V
- Voiture : Saxo 1.3 MR
Re: boite 14/60
TurboSnake a écrit :Xsi axe en 16mm, il faut arrêter de croire que parce que c'est un 1.4 c'est un 14mm
- saxo'stu
- Voiture : Saxo 16v & 106 XSi 16v
Re: boite 14/60
Pas toujours!TurboSnake a écrit :Xsi axe en 16mm, il faut arrêter de croire que parce que c'est un 1.4 c'est un 14mm
Dans ma boite d'xsi 1.4 (20CB68) il y avait un diff en 14, c'est les xsi 1.6 qui ont l'axe en 16 je pense...
Sinon faut voir si tes cardans de sax' se montent comme il faut sur la boite d'xsi car l'axe du diff est décalé de 6mm entre les versions en 14 et en 16
- TurboSnake
Re: boite 14/60
Ah bah c'est bizarre parce que de mémoire ma 20cb68 avait le diff renforcé, et c'est dit sur service box egalement
EDIT: les diff renforcés sont apparus à partir du 01/05/1993
AX T16 250+
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: boite 14/60
Et où peut-on mesurer ces 14 ou 16mm?
Genre on veut acheter une boite et on veut vérifier avant de payer......
Sorties circuit avec La Sax':
- TurboSnake
Re: boite 14/60
Tu regardes dans le trou ou viennent se loger les cardans, tu vois la grosseur de l'axe à l'intérieur, il suffit de comparer avec une boite avec petit diff pour etre sur
AX T16 250+
