[PBL] bruit BV
- uLs
 - Voiture : saxo vts 100
[PBL] bruit BV
salut tout le monde!
Voilà, depuis peu j'ai un bruit lorsque certaines vitesses sont mises. En marche arrière, en 2 et en 4, j'ai une sorte de vibration lorsque la vitesse est passe.
Je m'explique, ce bruit apparaît que quand je suis en buté du levier de vitesse, pour stopper le bruit, je repousse de 2cm de levier vers le haut et le bruit cesse. Cela ne me le fait pas tout le temps :/.
Sa viendrait de la tringlerie de boîte? Des synchro? Ou autres? J'essayerais de faire une vidéo..
- uLs
Re: [PBL] bruit BV
http://www.youtube.com/watch?v=qoFhrmAoDRs" onclick="window.open(this.href);return false; sa se passe a 35sec..
				Crazymecano
Re: [PBL] bruit BV
Il a du jeu ton levier ?
Il faudrait que tu check dans l'ordre :
-Ta tringlerie
-Le serrage de la chappe sous le levier de vitesse
-L'état des goupilles sur les bielettes de boite
Sa se produit lors d'un passage de vitesse à vitesse constante ou en accélérant fort ?
-Ta tringlerie
				Ben63
Re: [PBL] bruit BV
Si j'ai bien entendu, tu parles du petit couiement à 35s ?
Si c'est le cas, j'ai rencontré un problème similaire.
Et j'ai fini par trouver l'origine du bruit.
cela venait de la boucle de la ceinture de sécurité.
Un petit coup de dégrippant, et hop plus de bruit.
C'est peut-être pas ça, mais cela vaut le coup de vérifier.
Salutations
Benoit
Salutations
Benoit
				Crazymecano
Re: [PBL] bruit BV
Je pense que c'est plutot les vibrations qu'on entend les 10 secondes qui suivent
						- supersonik
 - Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Re: [PBL] bruit BV
Je pense que ça vient de la tringlerie de boite qui doit toucher quelque chose,
car ça le fait que lorsque le levier de vitesse est vers l'arrière (vitesse 2, 4 et arrière).
Ma Sax So'Black >> viewtopic.php?f=13&t=37428" onclick="window.open(this.href);return false;
						- uLs
Re: [PBL] bruit BV
il a du jeu quand il est en bas oui :/,sa dépend en faite,si je pousse la 1 et que je passe la 2 j'ai la vibration (que vous entendez a 38sec environ).Crazymecano a écrit :Il a du jeu ton levier ?
-Ta tringlerie
si seulement c'était les ceinturesBen63 a écrit :Bonjour,
Salutations
Benoit
je pense aussi a la tringlerie de boite qui touche quelque part,puisque sa me l'a fait que quand j'ai touché le raccord de collecteur qui touchait mon powerflex..supersonik a écrit :Je pense que ça vient de la tringlerie de boite qui doit toucher quelque chose,
elle va au garage lundi pour l'expertise,je demanderais a un mécano qu'il regarde en meme temps sinon..
