Là dans la Sax', le niveau de temperature bloque a 1/4 - 1/3 aussi une fois le moteur chaud. Mais pas de probleme de remonter de liquide. Tu avait ptretre trop de liquide, et avec la température sa a dégueuler (trop plein). Surveille bien ton niveau, et regarde si ton liquide change de couleur (huile mélangé).
Voyant température et aiguille folle
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Re: Voyant température et aiguille folle
ma 106 xs faisait des bruits de bulle aussi, sa venait du faite que j'avais pas refermer en plein le bouchon du vase
"Saxo VTS, what else!"
kikinou07
- Voiture : Saxo Vts 8s 90cv
Pour ce petit bruit ne tinquiette pas , c'est juste le radiateur interieur qui n'est pas plein a 100 % , roule 10 - 15 klm et sa sera pleincarrion crow a écrit :Argghhh, j'ai été faire un tour et j'ai un bruit d'eau qui coule au niveau de l'air bag, donc du radiateur de chauffage, et parfois des gargouillis, voir syphon![]()
Je n'avais pas mis la musique mais ça m'étonnerais que je les avais avant. J'ai du faire rentrer de l'air.
Le chauffage intérieur chauffe donc il y a de l'eau dedans quand même. Par contre, j'ai juste fait un petit trajet, pas le temps de voir si le voyant ou l'aiguille merde, et il faisait noir donc je n'ai pas pu vérifier le niveau de ldr.
Chez Citron il préconise pas de faire tourner le moteur pour faire la purge , tu remplie juste le bocal a fond , tu ouvre la purge => radiateur => Présosta => Raditeur interieur ( les deux tuyaux qui vont a l'interieur ) ( une aprés l'autre )carrion crow a écrit :Bon, j'ai pris le temps de purger. Je verrai si ça le refait.
Quand j'ai ouvert la purge chauffage, rien n'a coulé, idem pour celle du calorstat, par contre, celle du radiateur ça coulait, donc je l'ai fermée direct. J'ai mis le moteur en route, du coup ça a fait des geysers (donc du liquide dans le compartiment moteur) des deux purges ouvertes, que j'ai fermées calorstat puis chauffage. C'est comme ça qu'il fallait faire ?
Ils sont chiants chez citron, il faut enlever le tuyau d'admission d'air pour dévisser la purge calorstat.
Toujour bien entendue avec le bocal plein de LR , aprés tu la met sur un terain plat , capot ouvert , bouchon de radiateur ouvert , et tu la laisse tourner jusqua que les radiateur déclanche ( petite vitesse , soit atentif il et trés peut distinctif du bruit moteur ^^' ) Dés que cela a déclancher 2-3 fois tu coupe ton moteur , remet ton bouchon , et laisse refroidir tout sa .
Controle ton niveau a froid , et normalement sa devrais impecablement fonctionner
viewtopic.php?f=13&t=42855 == > Topic de présentation de ma peetite 8v !
carrion crow
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8s 2001
Merci pour ta réponse.kikinou07 a écrit :Pour ce petit bruit ne tinquiette pas , c'est juste le radiateur interieur qui n'est pas plein a 100 % , roule 10 - 15 klm et sa sera pleincarrion crow a écrit :Argghhh, j'ai été faire un tour et j'ai un bruit d'eau qui coule au niveau de l'air bag, donc du radiateur de chauffage, et parfois des gargouillis, voir syphon![]()
Le chauffage intérieur chauffe donc il y a de l'eau dedans quand même. Par contre, j'ai juste fait un petit trajet, pas le temps de voir si le voyant ou l'aiguille merde, et il faisait noir donc je n'ai pas pu vérifier le niveau de ldr.( Sa me la fait quand j'ai changer le moteur de la mienne et que j'avais purger tout mon circuit
Le bruit a effectivement disparu, le voyant ne s'est plus allumé et l'aiguille se comporte normalement, mais je ne fais que ~8km pour aller travailler et ça caille sévère en ce moment, je n'ai donc pas le recul nécessaire. Mon niveau d'eau est au milieu, normal.
Pour la purge, je l'ai faite moteur éteint au début, mais tu as beau remplir le radiateur, les purges ne coulent pas, elles sont plus haut. Pour le faire sans le moteur, il faudrait que le radiateur soit plus haut que ce dernier non ?
kikinou07
Normalement sa devrais pas genner . cest tout au même niveau donc la purge meme si sa ne coule pas comme une fontaine ce nest pas grave
