Montage limiteur de porte
				gronimo21000
 - Voiture : Saxo 1.5 D
Je voudrai savoir comment monter les deux pièces qui constitue le limiteur de porte.
Merci.
Merci.
Saxo Bic 2002 1.5 D  Noir
						- Violatorade
 - Délégué La Sax'
Re: Montage limiteur de porte
Ca te va ca?
Les rouleaux (coté porte) sont en verticaux.
Sorties circuit avec La Sax':
				gronimo21000
Re,
Merci j'avais vu ton tuto, mais mon problème est que je n'arrive pas à remonter ensemble les deux pièces que constituent le limitateur de porte. C'est à dire la tige qui est fixé sur le chassis et la partie qui se fixe dans la porte.
Je m'explique :
Ma porte droite a été enfoncée et j'ai trouvé la même porte à une casse auto (au bout d'un an...). La personne qui a démonter la porte a essayé de dévisser les deux vis Torx 40 qui ont de la patte (couleur violet sur la photo de ton tuto), et le pas de vis ... a rendu l'âme ... donc il tapait au burin pour enlever la tige de la carroserie.
Moi ce wend, j'ai démonté ma porte mais j'ai démonté l'accroche de la tige limitateur dans la porte (j'y suis arrivé en manipulant à l'aveugle et résultat je ne sais pas comment remonter les deux pièces entre elles), ainsi je ne me suis pas attaqué à ces vis Torx 40 qui ont de la pate.... afin d'éviter un drame irréversible.
Conseils ? Idées ?
Je m'explique :
Conseils ? Idées ?
						- SuiCyko
 - Voiture : GolF 5 GTi DSG
Pas bien compris ton affaire là !
j'ai déjà changé l’arrêt de porte par une toute neuve ( vu le prix chez Peugeot ). La pièce est d'un seul bloc.
Pour la monter il faut passer son bras par l’intérieur de la porte ( une fois l'habillage viré ), il faut la mettre en position "ouverte" comme sur la photo pour la passer à travers la portière. Avec la partie coté caisse en position aligné à la tige sinon ça passe pas dans l'orifice de la portière.
				gronimo21000
Re,
D'après ce que tu dis, il faut obligatoirement démonter la tige fixée sur le chassis de la voiture ?
Pour toi, le limiteur de porte ne doit faire qu'une pièce. Or moi je suis arrivé à le démonter ... sans comprendre comment.
Ce qui m'a poussé à démonter la pièce en 2 morceau s'est le fait de foirer les vis ... qui sont dans le chassis .. car après je suis mal.
Y a vraiment pas moyen de laisser la tige sur le chassis et de monter ensuite le morceau qui se trouve à l'intérieur de la porte ?
						- Violatorade
 - Délégué La Sax'
J'ai remarqué que tu peux rentrer la partie 1 (coté chassis) dans la partie 2 (coté porte) à 90°,
puis il faut faire tourner la pièce pour la remettre en place.
Comme c'est pas simple à expliquer depuis mon bureau, voici à peu près ce que j'ai en tête:
(je te dis ca de mémoire, regardes la date de créa du tuto ^^)
- SuiCyko
voilà c'est comme çà, sauf que moi j'avais l'ensemble et pas seulement la tige.
En tout cas sur la 106, peugeot ne vendait sans détailler, en plus c'est graissé de partout à la livraison. ça glisse comme une savonette. Moi j'ai préféré monter tout d'un bloc et mon carrossier m'a dit que c'était le plus simple ( et c'était le cas ).
Vu que c'est une pièce qui travaille, autant remettre tout neuf. Moi c'était la pièce à l'intérieur de la portière qui était arrachée.
				gronimo21000
C'est bon je suis arrivé à enlever les vis .. sur le chassis ... en prenant le temps et en mettant du dégrippant.
Je ne suis pas arrivé à passer la pièce en un seul morceau par l'intérieur de la voiture.
Merci encore pour l'aide
 et les schémas de "Violatorade" !!!
