clac clac clac clac roue avant et frottement
				babas59
 - Voiture : saxo 1.4L VTS
Salut amis saxiste,
Je vous expose mon petit problème (enfin problème gênant)
Lorsque je tourne à gauche (plus particulièrement) un bruit arrive ( des clacs assez important) je ne trouve pas d'ou sa vient.
J'ai resserrer l'amorto vérifier si il y avait du jeu dans la roue mais rien.
Précision: le bruit vient de la roue avant droit, de plus j'entends un léger frottement lors des décélération ou a basse vitesse.
Si quelqu'un pourrais m'aider
Vts'ment
Vts'ment
- flitiz
 - Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Re: clac clac clac clac roue avant et frottement
Peu tu donner plus de precision sur le frotement, il vient d'ou? ..
- LSDark
Ton soufflet de cardan est pas percé et vidé de la graisse qu'il contenait ?
									C2 VTS bleu GP.
				babas59
Alors pour moi le bruit vient de la roue avant droite. C'est fait un grincement comme si un roulement été mort.
Pour le cardan je n'est pas vérifié mais comment je peux vérifié sans le démonter?
- LSDark
Tu regardes simplement le soufflet si il est déchiré ou pas. Celui côté roue. J'avais le même symptôme sur ma civic.
Tu devrais le voir en braquant les roues ou au pire tu la déposes et tu verras.
C2 VTS bleu GP.
				babas59
pas de problème je la dépose dans la semaine et je regarde si quelqu'un à d'autre idée sa m'interresse
				alex09
 - Voiture : SAXO VTS 100
A mon avis :
Si clak quand tu tourne le volant même a l'arret : peut être un ressort de suspension (fissure) ou crémallière de direction.
Si clak quand tu prends des bosses : Butées d'amortisseurs.
Si clak clak clak quand tu braque a fond et tu avance doucement : cardan
Voila les cas que j'ai eu l'occasion d'observer... en espérant que ça puisse t'aider.
				babas59
ouais en gros quand je prend un rond point si je fais tout le tour sa fait clack clack clack clack enfin jusqu'au moment ou je me remet droit donc tu penses à un cardan?
						- bubulle95
 - Voiture : Saxo VTS
Ca peut pas etre ton garde boue qui frotte sur la roue?
Moi quand je tourne a droite, il frotte mais ras quand je tourne a gauche lol
Mais sa peut effectivement etre ton cardan!
a l'arret, tu demarre doucement en tournant tes roue a fond si cest ca, ca peut etre ton cardan oui
				babas59
J'ai pas compris ton explication mdr
- Violatorade
 - Délégué La Sax'
Sisi, tu démarres, tournes tes roues a fond d'un coté, et avances doucement.
									Sorties circuit avec La Sax':
				babas59
Ok donc quand je fais sa j'entend un couinnement comment si le roulement été mort (sa hurle à la mort
				babas59
Cardan commander j'ai la plein de graisse sur mon etrier donc samedi matin montage du cardan je vous tiens au courant
				babas59
voila je vous tiens au courant donc j'ai changer mon cardan ce matin et miracle plus aucun bruit j'ai bien regarder le cardan (usager) et je l'ai fait trouner et en effet le bruit venez du cardan donc tout va bien.
Merci à tous pour votre aide.
A locker
A locker
