sonde
saxo vts 37
Voiture : saxo vts 16v
sonde
Message par saxo vts 37 » dim. 01 avr. 2012, 17:13
voila je viens de décatalyser ma saxo il y avais une sonde sur le cata donc j'ai mi le decata mes je n'est pas rebrancher la sonde je voulais savoir si sa craint ou pas
houplineur
Re: sonde
Message par houplineur » dim. 01 avr. 2012, 18:19
t'as remis la sonde sur le décata quand même ?
gouher
Re: sonde
Message par gouher » dim. 01 avr. 2012, 18:26
sur mon 16 j'ai eu le même cas, dans un 1er temps j'ai commandé un cel fix, mais la longueur de la sondé plus le cel fix, ne passé pas dans "l’an-placement" de la ligner d’échappement, j'ai donc roulais avec la sonde branchais et accroche a l'aire libre, au bout de 500 km le voyant moteur c'est allumé et rien d'autre a signalé.
après sa j'ai commandé un cel fix coudé :
http://www.robearracing.com/pd-megan-ra ... el-fix.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
le voyant c'est étain au bout de plusieurs kilométré (je sais plus exactement) et depuis aucun voyant ni même de problème moteur.
Les choses qu'on possèdent finissent par nous posséder
saxo vts 37
Re: sonde
Message par saxo vts 37 » dim. 01 avr. 2012, 19:30
se qu'il y a j'ai pas de trous de sonde sur le decata donc la prise de la sonde il y a plus rien au bout je voulais savoir si la sonde étais pas brancher si sa craint
nico_vts
Re: sonde
Message par nico_vts » dim. 01 avr. 2012, 20:16
tu peux débrancher ta sonde cela n'aura aucune incidence sur le fonctionnement du moteur.
Seulement, comme l'a dit gouher, tu auras ton voyant moteur qui va s'allumer mais no soucis ;)
saxo vts 37
Re: sonde
Message par saxo vts 37 » dim. 01 avr. 2012, 20:18
ok merci je voulais savoir sa merci beaucoup
