question sur silentbloc de barre stab
- max88
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: question sur silentbloc de barre stab
Moi je n'en ai pas utilisé et ça c'est monté sans problèmes
- Voiture : saxo 1.6 16v
décidément que de solution
Je me suis documenté et j ai lu qu'il fallait en mettre....a l'intérieur
pour éviter le couinement sur la bar stab donc je dirais faut en mettre partout
May the gaz be with you
C était des origine ou des renforcé???max88 a écrit :Moi je n'en ai pas utilisé et ça c'est monté sans problèmes
je pense que l'origine ce monte sans graisse a l'exter pour le renforcé dur dur
- stan
ok je fais cela cette aprem je vous tiens au jus
2011-2012 bmw 328i E36
2012- Clio rs CS 182ch
- stan
J'ai oublié LA seule clef qui me fallait donc suite au prochain numero
rire
ca arrive tjrs note samedi pour la mienne trois fois il a fallut allez chercher d'autre outils c est les joie du truc
- stan
Pourtant j'ai THE trousse a outil mais la clef je l'ai zappé la quinte
- max88
Powerflex violet. Pour tout dire la graisse je l'ai oublié lol, je m'en suis rendu compte une fois monté. Mais bon aucun soucis de montage et pas de couinement.jeanjean907 a écrit :C était des origine ou des renforcé???max88 a écrit :Moi je n'en ai pas utilisé et ça c'est monté sans problèmes
Vu que Powerflex fourni la graisse autant en mettre (quand on y pense
donc idem pour moi powerflex violet et pour le coup sans graisse ben ca passait pas bref tant que ca monte
- saxsport86
- Voiture : saxo 8s environ 130ch
hello
petit question c'est quoi le diamètre origine de la bar 19 ou 21mm ??? je doit les changer mais il y a les deux taille
4 lettres
S pour la Sportivité
