AAC de 106 Rallye sur VTS 100ch?
- Neo
Re: AAC de 106 Rallye sur VTS 100ch?
Le pb c'est que pour tester avec, ben faut payer mon gd
- Guigui90
Je sais!neo_corps a écrit : Le pb c'est que pour tester avec, ben faut payer mon gd
Mais on testera avec que si la config ne fonctionne pas bien.
Mais dans un future plus ou moin proche elle aura sa reprog... donc... TESTE!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
550km avec le plein
Au début tu va consommer grave parce que t'aura tendance a faire tirer pour voir ce que ca donne mais une fois que tu as compris comment fonctionnait ton moulin (reprise couple tout ca), tu joue la dessus et tu peux rouler a un rythme "normale" pour nos sax
sans consommer 10l
La c'est ce que j'ai fait
- Guigui90
Yess! 550kms!
Perso, c'est clair qu'au debut je vais pas me fier a ma conso... les premiers pleins risque de pas durer...
Mais apres, il faut adapté sa conduite a son moteur... il faut apprendre a le connaitre...
Ca doit completement changer une auto... couple différent sur des plages différentent, arrivé de puissance plus franche, probablement pas au meme plage non plus...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
Moi maintenant mon moteur est moins docile sous 2000trs, par exemple dans les bouchons je peu plus rouler sur le ralenti en 2, la voiture a le "okay", donc toujours un leger filet de gaz, maintenant j'évolue la plupart du temps entre 1800-2000trs donc mini et 3500-4000trs en conduite normale, et c'est niquel
- Guigui90
D'accord.
Bon a savoir avant un peux les plages d'utilisation ville/bouchon, et route...
Merci Viper!
Merci Viper!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
De rien GUIGUI
- Guigui90
Ca permet de savoir a quoi s'attendre.
Par contre, ton pignion de 5eme fait baissé de combien de tours? tu etais a 4500 a 130, maintenant tu te retrouve a combien?
Car ca m'interesse... Baissé la conso en 5. (quand je roule) pas quand j'arsouille quoi...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
Il me semble que je suis a 3800trs je crois, moins de 4000trs sur
- Guigui90
Exactement ce qu'il me faut...
Je vais me mettre en quete de ca...
Je pensais, il faut juste le pignion, pas besoin du synchro? Le synchro d'origine fera l'affaire..?
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Neo
Oublie pas que pour le taff "boite" j'ai déja reserver ludo
- Guigui90
Priorité sur maintenance boite
En plus il y en a pas pour lontemps... faut juste enlevé le carter de 5eme. Je suis meme pas sur qu'il faille tomber la boite...
Tinquiete, chacun son tour, et selon les dispo de Ludo.
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Neo
Comment qu'tu tires la couverture à toi, fwaray !!! Moi c'est réserver depuis presque 2 mois
- Guigui90
T'inquiete pas Bruno
Tu es prem's.
Faudra que je demande a Ludo quand il aurai une disponibilité pour ca... (mais avant il faut que je trouve ce pignion...)
Tu es prem's.
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Neo
Je pense pas que le pignon sera le plus dur à trouver lol
