Du coup, l'eau stagne à cause de l'évacuation trop "haute" ?
Lemessy-92 | 106 sport swap xsi 100ch /!\ sauvetage en cours | 92 / 77
- 974sax
Re: Lemessy-92 | 106 sport swap xsi 100ch /!\ sauvetage en cours | 92 / 77
Ah m**de pour la rouille
- Red Hot
La corrosion cachée c'est toujours une mauvaise surprise quand on tombe dessus.
Pour ton toit ouvrant une plaque de carbone à la place fait l'affaire pour gagner du poids.
Oui, mais c'est un probleme de conception. Je ne vois pas comment eviter que ça stagne.974sax a écrit :Ah m**de pour la rouille![]()
Je vais tout traiter et repeindre.
Je n'ai pas acheté une voiture avec un to pour au final le boucherRed Hot a écrit :La corrosion cachée c'est toujours une mauvaise surprise quand on tombe dessus.![]()
C'est trop agreable d'avoir un to en plein soleil
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
La rouille...
Bon courage
J'ai le to de ma 106 si tu veux que je vais devoir démonter avant de mettre la caisse à la ferraille
Bon courage
c'est sympa KENY
apres tout dépend de l'état. et si j'ai réparé ce qui va pas avant.
je suis en train de préparer un petit tuto pour refaire son ciel de toit
la partie toit ouvrant en cours:
-avant
-pendant
-bientot
-petit comparo avec l'ancien revêtement (là c'est une partie propre).
ça sera nickel avec le futur intérieur type 106 sport/quicksilver.
puis entre les bricoles à la maison et sur les voitures; je me suis mis à la programmation
mon premier prototype n'est rien d'autres qu'un indicateur de rapport pour boite en H
ça sert a rien donc c'est utile
les 4 boutons représentent les 4 capteurs qui seront monté sur la boite. ensuite, le programme fera le reste
j'ai pas pus faire de vidéo car il me faut mes deux mains pour l'utiliser. mais c'est prévue
là c'est le proto car j'attend le matoss pour le miniaturiser.
éclairage medium
éclairage maxi
la 3eme
la 4eme
la 2eme
-avant
-pendant
-bientot
éclairage medium
éclairage maxi
la 3eme
la 4eme
la 2eme
- 974sax
oui
j'ai pas pu m'occuper de la voiture autant que je l'avais prévu, mais j'ai pus récupérer les pièces nécessaires pour la retaper.
j'ai tout l’intérieur de dispo a la maison ainsi que la carrosserie.
mais une déformation du plancher coté conducteur me pose problème
il a du etre déformé a cause d'un cric. je vois pas comment le redresser sachant qu'il y a un renfort en dessous
- 974sax
Good news
Ah ouais la déformation de plancher ça va être chaud en effet, surtout s'il y a le renfort
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Hello!
C'est bien propre tout ça!
Concernant la feutrine, est-ce que elle ressemble bien à celle d'origine (comme celle qu'il y a dans le coffre par exemple)? Et si oui, où est-ce que tu l'a trouvée?
Merci!
Merci!
Ma feutrine est plus un peu plus epaisse que celle d''origine. Je l'avais trouvé sur ebay. C'est du tissu accoustique .
- ParalaX
Ah génial, merci
Pour l'épaisseur ce n'est pas grave, je souhaite juste que ça ressemble bien vu de l'extérieur
Donc quelque chose ainsi?
http://www.ebay.fr/itm/6m-x-1-5m-Noir-M ... 1760153206" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui ça en a tout l'air
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
j'attend aussi le son de ce fameux silencieux
Vive les 8 soupapes !!!!!
