salut , tu la deniché ou cette docAsphalt a écrit :Vu que le compartiment et a nu et que j'ai trouver la doc citroen sport d'epoque sur la Prepa des caisses en compétition j'ai décider de souder des renforts de bol de 3 mm d épaisseur et de souder le compartiment![]()
Panne de gaz dans le mig je continuerai sa ce week end
Asphalt | Saxo vts 1,6 16V | dept 57
				bandit
 - Voiture : saxo vts 1.6
Re: Asphalt | Saxo vts 1,6 16V | dept 57
				Asphalt
 - Voiture : Saxo vts16V, MRS2 R26F1 team, 205 GTI16s
http://boutique.citroenracing.com/cms/w ... a167a6.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
				Asphalt
Ce soir je me décide à décaper le passage de roue ou jai commencer à souder le bol d'amortisseur l'autre soir
Petite surprise en enlevant l'anti gravillon brûler à cause de la soudure
					Modifié en dernier par Asphalt le jeu. 12 mai 2016, 21:12, modifié 1 fois.
				Asphalt
 Heureusement que ce n'est qu'un Debut rien de perforant et si je n'avait pas décider de souder la caisse plus des renforts de bols d'amortisseurs je ne l'aurai jamais vu L' anti gravillonne ne laisser rien voir c'était comme neuf
- Red Hot
C'est souvent que ça rouille au niveau des coupelles sur ces autos là.
Comme tout est démonté ça tombe bien c'est le bon moment pour tout traiter.
				Asphalt
Je n'ai eu que des 205 GTI avant et elles ne rouilles pas à ces endroit la ...
Celle que je suis en train de remonter en GTI 16s est de 1987 et cette endroit est sain jai décaper tout le châssis déjà aussi
				Asphalt
C'est dingue que une caisse de 2002 pique comme sa je pensait pas
						- Red Hot
Sur Saxo/106 la tôle autour des points de fixation de train arrière, les passages de roues arrières et le dessous de plancher de coffre pique assez rapidement aussi.
				Asphalt
Le dessous de plancher c'est commun au 205 ^^
Moi le coffre et le dessous est propre mai il aura aussi droit à un décapage et traitement dans les règles plus tard
- baba91
Vous procédez comment pour traiter ? J'ai mon soubassement de coffre à faire justement cet été avant que ça soit trop grave
				Asphalt
Perso pour traiter une tole qui a été oxydée puis décapée
J'utilise pour des petites surfaces Dinitrol RC900 epoxy en aérosol après pour des grosses surfaces du rustol CIP
Quand sa c'est bien sec une couche d'appret epoxy PPG DP40
Et en final anti gravillon bi composant 3m A durcisseur pour une protection durable rien à voir avec la dobe en cartouche sans durcisseur
				Asphalt
 Reste pu que les cordons du tablier à faire et un petit raccord de tole là où vient la boite A fusible sa perce
				Asphalt
Jai recu ma commande 10 poches d anti gravillons bi composant 3 M a durcisseur le top de la protection
J'ai aussi recu le rustol cip me manque que le dp 40 ppg epoxy
				Asphalt
Mes 2 garage avec la sax et ma 205 GTI 1,9 de 1987 ou jai deja refait le châssis à neuf elle est en pause le temps de finir la sax niveau moteur et compartiment moteur
Le châssis refait à neuf du futur swap xu9j4 reste les passage de roues à faire
Et le taf de ce matin petit trou de rouille réparer avec une nouvelle piece de tole fait maison
Et panne de fil dans le mig ce coup ci lol
				lord_boulish
 - Voiture : saxo vts 16v, dutton phaeton S4
Salut.
Joli boulot, c'est propre.
Tu ne fait pas de soudures sur ton support de boite?
