ced64k
Voiture : Saxo VTS 16V 2000
Message par ced64k » lun. 16 juin 2025, 08:52
J'ai suivi le tuto de démontage tableau de bord mais il ne veut pas sortir, je ne trouve pas ce qui bloque :non: Je sais le décaler de 2cm à gauche mais alors le coté droit se remet en place et vice-versa, comme si quelque chose bloquait encore au milieu. J'ai enlevé tous les écrous cotés moteurs, ceux en bas à gauche et à droite, la torx en dessous de la console, les 2 torx au niveau du chauffage, la barre de renfort, etc.
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 16 juin 2025, 16:13
Pas évident sans avoir le tableau de bord sous les yeux.
Sur mes photos, il y a 3 fixations dans la baie essuie glace (moteur). Et aussi deux derrière la ventilation centrale qui faut aller chercher loin.
Et celle en bas, au niveau de la barre qui est fixée sur le "tunnel".
Si trop galère, passe par FB, je pense que tu peux me retrouver via le groupe saxo ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
ced64k
Message par ced64k » lun. 16 juin 2025, 21:12
@Nico_7.24 Oui j'avais bien tout démonté, enfin d'après ce que j'avais lu. Finalement c'était 2 bêtes clips en plastique qui tiennent un bout de moquette fixée au tableau de bord juste au dessus des pédales. Du coup que je tirais ça ne venait pas :W
J'ai pu continuer en enlevant la moquette et l'isolant. Ça croustille en dessous :p
Maintenant faut que je regarde comment démonter le chauffage et tout. Et puis il sera temps d'aller acheter une grue d'atelier :eek:
griscristal
Voiture : BX Sport
Message par griscristal » mer. 18 juin 2025, 10:35
Saloperie de rouille!
Beau boulot en attendant.
Et oui la chèvre c'est bien pratique, on l'achète pour une seule opération et après ça donne envie de sortir plein de moteurs :tourne:
