[Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Re: [Topic Récapitulatif] Les combinés filetés
Une petite question, je n'arrive pas a trouver sur le site Gaz Shocks les kit filetés avec ressort pour ma 106.....
Il faut chercher ou?
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Tu y trouveras uniquement sur Ebay
Ok merci, j'ai trouvé mais avec les cartouches d'amortisseur.
Ca n'existe pas seulement le kit fileté?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
tu as mal cherché loldoryan a écrit :Ok merci, j'ai trouvé mais avec les cartouches d'amortisseur.
tiens voilà -> Lien
le petit gout du paradis
Effectivement merci!
Par contre qu'en est il de la qualité des ressorts, et surtout la raideur??
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
qu'entends tu par qualité?doryan a écrit :Effectivement merci!
Pour les caractéristiques il faut lui demander ce que tu veux en longueur et raideur
- Benneyts
Pour la qualité, j'en suis personnellement très contant ! Aucun problème depuis le montage, les réglages n'ont pas bougés, ressorts/coupelles toujours nickel bref du bon matos
Pour la raideur, de mémoire ils sont livré de base avec des ressorts en 8" et 250lbs (200mm et environ 43N)
Si tu ne compte pas changer tes barres de torsion reste sur ces valeurs la, ça devrais rester homogène avec le train arrière
ok, sauf que moi ce serait pour des ressorts avec un tarage de 300 Lbs.
Donc je ne sais pas si ils font le kit sans le ressort?
- Benneyts
Tu as juste à préciser que tu veut un ressorts en 300 lors de ta commande
Ok merci, je vais voir avec eux.
Quelqu'un a une idée d'ou provient leur ressort?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
c'est eux qui les fabriquedoryan a écrit :Ok merci, je vais voir avec eux.
tu les veux en quelle longueur tes ressorts?
et pas de souci pour du 300lbs
il me faut des 8 pouces.
C'est pour faire un montage pour le rallye.
J'ai deja fait ce montage avec les kit compbrake, mais la qualité n'etait pas top. En ressort j'avais mis des faulkners.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Franchement en qualité pour moi ça équivaut à du pts Mini grAdoryan a écrit :il me faut des 8 pouces.
le compbrake ou le gazshock?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
le gazshockdoryan a écrit :le compbrake ou le gazshock?
