ice-ice | Saxo VTS 16v | Grenoble (38)
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Re: ice-ice | Saxo VTS 16v | Grenoble (38)
Tu viens test tes freins a la chatre pierre?!
- Manu_VTS
Moi par exemple. J'ai acheté l'attelage, plus qu'à le monter et à moi les 20l avec la sax derrièreEole a écrit :Je connais quelqu'un qui l'a fait, ça tracte (évidemment) sans problème par contre la conso du tracteur est affolante...
- Violatorade
- Délégué La Sax'
ice-ice a écrit : Du coup j'ai mis 2/3 touches de fluo sur la carrosserie en guise de rappel![]()
Mais l’intérieur de tes portes, c'est top!
Je vais te copier je le sens pour les vides-poches ^^
Sorties circuit avec La Sax':
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Re: ice-ice | Saxo VTS 16v & Impreza WRX 7 | Grenoble (38)
Pour tes poulies
Poulie damper alu 5 Gorges
Poulie alternateur alu 4 gorges
Si c'est le cas il te faut un courroie 4PK et non 5PK
Sinon les poignées de la Quick c'est bien pensé
Mais grave avec des freins et des pneus neuf, faut pas y laisser rouillé/sécher tout ca !
- ice-ice
Alors non je ne serait pas là à la Chatre, par contre je viendrais à Lurcy
Je vais faire le Bourbonnais avec GD, et un petit Laquais cette année aussi.
Pour les poignées de Quick oui ça va bien je trouve
Bon c'est vrai que si elle roulait tous les jours ce serait too much !
Pour ma poulie d'alternateur ce qui gène ce n'est pas la partie qui accueille la courroie, mais l'autre coté qui se monte coté alternateur. Ce diamètre est trop large et du coup montage impossible sur mon alternateur (qui n'est plus celui d'origine cela dit).Arn01 a écrit :Pour tes poulies
Poulie damper alu 5 Gorges![]()
Poulie alternateur alu 4 gorges![]()
Ouais mais c'est sax' c'est bonViolatorade a écrit :ice-ice a écrit : Du coup j'ai mis 2/3 touches de fluo sur la carrosserie en guise de rappel![]()
Tututut....ça fait un peu tuning là!
- totom14
ça fait sympa tout ça et bonne idée les poignées de quik
EDIT: j'aurais mis les poignées plus proches des charnières pour les attraper plus facilement lorsqu'on a les harnais,certains se font encore avoir avec ça
- ice-ice
Non ca va c'est assez pratique comme ça. Finalement j'ai mis les poignées quick au dessus des poignées d'ouverture de porte (photo porte conducteur), et non pas comme j'avais fait avant (photo de la porte passager un peu plus haut) où là effectivement c'était pas pratique avec les baquets
De toute façon je ferme toujours la porte avant de mettre les harnais
- Benben
il y a eu de la promenade dans les marécages du bourbonnais
- ice-ice
OuiBenben a écrit :il y a eu de la promenade dans les marécages du bourbonnais
Une petite vidéo:
Pour la suite j'ai commandé des RC6 pour les Brembo, et des disques grN de 206RC en 283x26
- kainry
- Membre d'honneur
Sympa le petit montage gliss gliss
La vache il y avait une cox qui roulait
c'est pas commun.
Ton setup avec les brembo c'était quoi ?
- ice-ice
Jusque là j'avais Brembo + DS3000 + disques origine 283 + écopes de C5
Y'avais plusieurs cox en effet
- kainry
- Membre d'honneur
Ok choupette party c'était
T'en étais content du setup, t'as essayé l'origine disque + plaquettes ?
- ice-ice
Yes
Non jamais essayé avec les plaquettes d'origine. Par contre j'ai voilé 2 jeux de disques comme ça, même en y faisant gaffe, peut être que l'origine n'encaisse pas les variations de température, accentuées par les écopes
Je vais tester grN + RC6 sans les écopes sur les conseils d'Eliase, on verra bien. De toute façon les DS3000 arrivent en fin de vie...
