Div' | Saxo NM 16v | Nancy (54)
- Voiture : Saxo NM
Re: Div' | Saxo NM 16v | Nancy (54)
Chaud chaud chaud ça, en 3 mois à peine...
- Voiture : Saxo NM
Et une poulie damper... Une.
Je me tâte...
3 choix :
- changer par une damper neuve d'origine
- poser une poulie alu made in "les moteurs babin" mais il faut la bonne courroie -> délai surement long et Pouilly arrive à grands pas de géant vert
- souder la poulie actuelle
Dans les 2 derniers cas, le danger est de niquer le vilebrequin en cas de charge importante... Ca oblige à être TRES vigilant, mais cela ne me dérange pas perso.
Je me tâte...
3 choix :
- pullup73
Moi j'ai au final opté pour :
Pour la courroie pas de problème particulierDiv' a écrit :- poser une poulie alu made in "les moteurs babin"
- Neo
De toute façon tu te traines tjsDiv' a écrit :Ca oblige à être TRES vigilant, mais cela ne me dérange pas perso.
Pose une alu tant qu'à faire, c'est jouable d'ici pouilly
- cassbonbon
oui ou alors je peu te donner une poulie d'origine si tu veu
- Voiture : Saxo NM
Ca va se finir en poulie ALU...
Vous avez ressenti réellement une dif d'avec l'origine ?
- pullup73
Gain lors de la phase d'accéleration dû à l'allègement (cest quand même minime)
Fiabilité du matos
Prix
Fiabilité du matos
Prix
- OkCmoua
Il faut une courroie spéciale pour la poulie Alu ?
Je pensais aussi m'en acheter une le mois prochain...car je crois bien que ma mienne couine la cokine...
Pk tu parles de danger en charge Div ?
- Voiture : Saxo NM
Si Citroen a mis une poulie damper, c'est pas pour rien.
Quand il y a une grosse charge sur l'aternateur (+ la clim si présente), ca provoque des tensions sur la courroie access, ce qui "choque" le vilbrequin. Si tu mets une poulie rigide, elle n'amortit plus ces tensions et le vlibrequin prend tout dans les dents.
- -NoNo-
- Président La Sax'
tu sais sur les "gros" moteurs on en monte bien, et les contraintes sont bien plus élevés
la charge sur l'alternateur est même parfois plus importante, quand t'as la rampe et tout qui tire dessus...
le soucis c'est avec la clim oui car ça fait des accoups
mais sans y'a aucun soucis, et Julien n'en vendrait pas s'il y avait un quelconque risque
(et accessoirement il n'en monterait pas sur des moteur à 10-15.000€
si tu soudes la tienne par contre là ça risque d'être dangereux, car elle ne sera pas du tout équilibrée... et vu le poids les efforts engendrés par ce déséquilibrage seront énormes...
par contre niveau gain ça va pas faire de miracles tu vas rien ressentir
- OkCmoua
J'osais pas contredire divounet , mais il me semblait bien avoir lu kklpart ce que nono raconte
- Voiture : Saxo NM
Ben oui je suis d'accord. Nono complète tout à fait ma maigre explication en fait.
Le but étant d'informer pour que les gens évitent de faire des boulettes... Donc merci pour ces précieuses indications.
J'avoue n'avoir pas du tout pensé à l'équilibrage de la poulie. Donc j'oublie la soudure.
Je vais voir pour un poulie ALU. Je risque d'utiliser la clim uniquement lors des longs trajets pour aller sur les circuits (donc à régime constant, 130km/h et plutôt tranquille), ce qui ne posera pas de problème. Reste à ne pas l'oublier quand on arrive sur la piste...
- -NoNo-
- Président La Sax'
avec la clim faut pas penser qu'à la charge qu'il y aura sur la poulie, mais aussi aux accoups créés lors de la mise en route de celle-ci
- Voiture : Saxo NM
Ouais ca choque bien et ça c'est chiant...
Et je suppose que si on active la clim moteur arreté, ca ne sert a rien. Il doit y avoir une sorte d'embrayage à inertie (je sais plus comment on appelle ça)
- Neo
Vire la clim et monte là sur la golf
