[Moteur] Montage d'un radiateur Citroen Sport.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: [Moteur] Montage d'un radiateur Citroen Sport.
Ouais étrange..........Content que ce soit résolu en tout cas.........
Sorties circuit avec La Sax':
- Voiture : saxo
Bonjour
La durite inférieure combien elle coute en neuve, au lieu de la couper.
Pas évident à trouver un spal qui se monte sur ce radiateur, j'ai trouvé des prix délirants en UK.... !
Vous avez des idées ?
Il y en aurait sur nsb des spals ( peut-être pas des vrais apparemment mais bon vu le prix j'espère que la copie sera de qualité....
Sinon quelles sont les dimensions exactes du radiateur Citroen Sport ?
- xs-fury
- Voiture : 106 XSi
J'ai pris un spal chez nsb concept l'année dernière, et il fait superbement bien son taf
Resto de ma ptite ->106 XSi 1.4l non cata<-
Je voulais savoir avant de commander : vu qu'avec un collecteur 4/2/1 je n'ai plus trop de place dans le compartiment moteur, il est possible de monter le ventilo de l'autre côté du radiateur non ?
Est-ce que cela influe sur ses performances de refroidissement ?
Oui c'est un ce que qu'on appel un Spal, et tu as largement la place de le monter entre le radiateur et le collecteur
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Salut,LaurenT-2a a écrit :Précision : Certaines saxos (comme la 1.6 90ch sans clim) ont un petit radiateur et le ventilo à l'intérieur du compartiment moteur. Il faut donc penser à acheter un ventilo CS 200w (rèf : OB1106564A)
Une fois démonté, on voit la différence.
Je me retrouve dans ce cas-là (sur la vtr du frangin).
Est-ce possible de garder le ventilo d'origine et de le fixer sur le radia CS ou il faut faire une modif au niveau des fixations ?
ps: pas trop envie d'investir dans un spal, à moins que ça en vaille la peine.
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Ben vu que les 2 radiateurs n'ont pas la même longueur il faut changer de ventilo....
A moins que le Mc Gyver qui sommeille en toi ne trouve une astuce
Sinon en origine il y a des sax' avec 1 ou 2 ventilos coté avant (entre le pare chocs et le radiateur) sur un support double.
Je ne sais pas si ça se monte plug'n'play ou s'il faut bidouiller, mais ça peut faire une soluce a moindre cout; trouvant les pièces en casse ou en occase...
- Nico_7.24
J'y ai pensé.
Ça se trouve. Après, niveau faisceau, je doute que ce soit le même.
J'ai vu aussi des modèles avec support plus long sur mazout mais je ne sais pas si ça convient, ventilo 120W il me semble
Salut, je voulais savoir ou trouver un radiateur comme celui ci avec le ventilo ? Merci a tous
Saxiste pour la vie
Saxo VTR 97'
Saxo VTR 97'
- Kapik
dites moi, est ce qu'on peut monter le radiateur d'eau avant le moteur (16v) ou bien il vaut mieux mettre le moteur d'abord ?
- nico_vts
Si tu as le choix mieux vaut installer le moteur avant
Tu n'est jamais à l'abri d'une fausse manip, ce serait con de foutre un gnon dans un radiateur neuf
