Gimmick49172 (Schmilblick) | Saxo VTS 16v 1996 | Etrépilly (77)
- peyo
Re: gimmick49172 | Saxo VTS 16v | Coulommiers (77) / Digne (04)
Pouaouffff ce boulot,c'est magnifique...meme a mon travail je regarde comment ça avance!!
- CitronVert
- Voiture : Sax' 16V
Ils ont l'air ultra compétentsgimmick49172 a écrit :Puis passage chez Balitrand à Aix-les-Milles car la bouteille de Mison 12 est arrivée pour le soudage. Malheureusement, ces ânes se sont plantés dans les références et ne m'ont pas pris la bonne bouteille, et impossible d'échanger ou de trouver un arrangement à l'amiable à cause de la consigne...
Ouf !gimmick49172 a écrit :Finalement, ils m'ont dit qu'il n'avait rien et que je pouvais le monter tel quel.Je remettrai un petit coup de papier de verre à l'eau quand même par prévention
Tu peux laisser comme ça aussi, ça sera plus pratique pour charger les bagages
La classe internationale à Dallas, y a pas à dire !gimmick49172 a écrit :(ou peut être jaune fluo pour pouvoir me différencier lors du prochain meeting de tuning)
- CitronVert
Au fait j'avais une question pour toi gimmick, vu que t'as démonté ta boîte... Est-ce que tu peux me confirmer que pour désaccoupler le carter d'embrayage du carter de boîte il faut d'abord la vider ?
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Déjà tu pourra pas la sortir de l'auto sans la vider
Donc oui
- CitronVert
Je pourrais pas déposer la boîte sans la vider c'est ça ? En fait le groupe mototracteur est déjà déposé. La pâte qui tient le support anti-couple est pétée, donc il faut que je change le carter d'embrayage
Mon dilemme c'est de savoir si c'est faisable sans vider la boîte ou si j'achète directement un ensemble bv + embrayage. J'ai essayé de désaccoupler le carter d'embrayage sans toucher à la bv, ça sort pas
- gimmick49172
Holà holà ! Ça s'anime ici ! J'ai même plus le temps de finir de souder ma caisse que j'ai déjà 3 pages de retard...
@ CitronVert -> merci pour la précision de l'étain, tu as fait le boulot à ma place.
Tu veux que je vienne avec ma disqueuse pour faciliter le chargement de tes lourds bagages dans le coffre ?
Pour la boîte, N!nux a déjà répondu, mais qu'est ce entends par vider ?
@ Guilt, Kainry, N!nux, TurboSnake et Peyo -> Merci.
Faîtes gaffe, je vais prendre la grosse tête avant même de rouler en 16v.
Bon, c'est pas tout ça, mais je suis en train de finir de souder la caisse...
Je vous raconterai tout ça ce soir, voir demain car normalement j'ai déjà un truc de prévu.
- CitronVert
Pour le coup de disqueuse je pense m'en sortir tout seulgimmick49172 a écrit :Tu veux que je vienne avec ma disqueuse pour faciliter le chargement de tes lourds bagages dans le coffre ?![]()
Pour la boîte, N!nux a déjà répondu, mais qu'est ce entends par vider ?![]()
Moi ce que j'entendais par vider c'est virer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte (des arbres, des pignons, des synchros, tout ça quoi
- gimmick49172
Les arbres sont en liaison pivot avec 2 roulements par arbre : un au niveau du carter de boîte (sous le carter de 5ème), et le second sur le carter du différentiel, qui sert également de carter de boîte.CitronVert a écrit :Pour le coup de disqueuse je pense m'en sortir tout seul![]()
Moi ce que j'entendais par vider c'est virer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte (des arbres, des pignons, des synchros, tout ça quoi).
- CitronVert
En bref pour démonter le carter d'embrayage/différentiel c'est la merde quoi ?
- saxvts13
- Voiture : 2 saxo 1.6 90ch,320D E90
Je voit que tu te demerde bien avec la disqueuse en effet,j'ai une aile arriére gauche a changer si tu veut
Continue comme sa
Continue comme sa
- Manu_VTS
J'ai habité 10 mois à aix les milles il y a 3 ans.gimmick49172 a écrit :Puis passage chez Balitrand à Aix-les-Milles ...
Dommage on aurai pu se connaitre
Sinon beau taf, ça me rappelle ma R5 où je coupais dans le tas à la meuleuse
- gigi12
- Voiture : pourquoi pas saxo super 16v ??
Pour en revenir à cette photo......:
...Le premier proto, de la " sax' à pain " ou de la " sax' boulangère " existante sur le marché...
... A faire breveté !!!
Moi, sur le coup, j'ai pris ça pour un, ...... four à pain...
saxo 16v prépa 161 cv ... Lotus Exige S 235 cv
Vidéos de ma sax sur Daily
Vidéos des 2 autos sur youtube
- -NoNo-
- Président La Sax'
Sur TU5J4 l'axe n'est pas monté serré, ni dans la bielle, ni dans le pistonCitronVert a écrit :L'axe de la bielle est monté serré sur le piston. Pour le monter il faut donc rétracter (diminuer le diamètre de) l'arbre, en le "congelant". Industriellement ça se fait à l'azote liquide, mais tout le monde n'en a pas à la maisonGuilt a écrit :par contre j'ai pas tout compris avec l'etaing dans le piston !!! si tu peux eclairé ma lanterne !!.
Il faut également augmenter la taille des trous du piston en le dilatant. Donc en le chauffant. Le problème est qu'il ne faut pas trop le chauffer pour ne pas altérer la qualité de l'acier. L'étain fond à une température beaucoup plus basse que l'acier (230°C), donc quand le bout d'étain fond on sait que le piston est dilaté mais on sait aussi qu'il n'est pas trop chaud on qu'on ne l'a donc pas encore abîmé. J'ai été clair ?
C'est sur le JP4 qu'il l'est, cela n'était donc pas nécessaire
Ca bosse dur par ici sinon
citroen_sport
C'est un truc de Ouf
Garde tes factures la restauration des VTS est déductible d'impot je cois.
Oui effectivement, pour les pistons t'exagères!
MAIS bon on t'en veux pas
- nico_vts
t'as pas peur de tailler dans la masse toi!!!
bon boulot mec
je connaissais pas la technique du petit bout d'étain, pas mal!
Super explications en tout cas, continue comme ca
