christ309 | Saxo VTS 16v piste---> Locost Seven Home Made | Douai (59)
christ309
Voiture : locost seven
Re: christ309 | Saxo VTS 16v | Phalempin (59)
Message par christ309 » mer. 01 févr. 2012, 11:00
antoine14130 a écrit :Propre les jantes ! Mets nous des photos des qu'elles sont mises ! :d
Ça roule, je ferais ça dès que les slicks seront montés :good:
Pour l'instant la saxo est en standbye, je viens tout juste de demenager pour une maison et un GARAGE :d
Plein de trucs prévue pour la saxo dès que je serais bien installer ;)
ma sax 16V piste powwaaa : viewtopic.php?f=13&t=38117
antoine14130
Voiture : Saxo Vts 1.4
Message par antoine14130 » mer. 01 févr. 2012, 11:26
bien bien ! :bien: .Un garage super ! :d
Une Sax' ne se conduit pas ; Elle se pilote !
Ma Sax' : viewtopic.php?f=13&t=41677" onclick="window.open(this.href);return false;
christ309
Re: christ309 | Saxo VTS 16v | Montigny en gohelle (62)
Message par christ309 » ven. 17 févr. 2012, 19:51
quelques news de la sax, operation décrantage ce week end :tourne:
Alors j'ai du tomber le train car pas moyen que la barre de torsion coté moteur sorte :mad: Bordel j'en ai bien chier .
Apres 1h30 de coup de masse dans la tête, elle est enfin venue :p Le système douille + écrou m'a pas vraiment aidé, c'était trop rouillé.
L'autre barre de torsion m'a pris 10 minutes :beuh: Elle était vraiment propre comparé à l'autre.
Donc demain néttoyage et remontage de tout ca sur la sax qui sera enfin rabaissé :roi:
Juste un regret, j'aurais du en profité pour monté des douilles alu :L
Message par OkCmoua » ven. 17 févr. 2012, 20:27
alors heureuse avec le garage ? :D
christ309
Message par christ309 » ven. 17 févr. 2012, 22:21
OkCmoua a écrit :alors heureuse avec le garage ? :D
lol tu m'etonne, je peux me lacher sur ma sax maintenant :d
alexcode187
Message par alexcode187 » ven. 17 févr. 2012, 23:31
Ah ce fameux TAR :buzz: , jamais je me lancerais seul pour le démonter, vu comment je suis patient, c'est sur à 100% que laisserais la saxo comme ça sans même la remonter :oops:
Le mien va être bientôt refait, je "délègue" le travail, c'est plus sur
Saxo VTS 16V
69400km
Projet prépa piste
=D
christ309
Message par christ309 » dim. 19 févr. 2012, 11:07
alexcode187 a écrit :Ah ce fameux TAR :buzz: , jamais je me lancerais seul pour le démonter, vu comment je suis patient, c'est sur à 100% que laisserais la saxo comme ça sans même la remonter :oops:
c'est clair il faut être très patient et surtout ne pas désespérer quand on tape pendant 1 heure et que ça sort pas :mad:
Bon maintenant c'est fait je suis tranquille :)
Mais j'ai quand même casser une vis toute pourri sur le ressort du répartiteur et j'ai paumé comme un blaireau la bague qui se met entre mon silencieux et mon inter :lol:
christ309
Message par christ309 » sam. 17 mars 2012, 11:36
petites news de la sax,
achat de stickers la sax et d'un anticabrage.
ImageZimage
ImageZimage
ImageZimage
J'en ai profiter pour reajuster ma barre inferieur qui taper un peu sur la ligne et j'ai monter l'anticabrage :eek:
Bordel comment ca vibre :d
La j'attend que la poste me livre 4 S9B pour circuiter :W
J'ai un petit soucis depuis que j'ai fait la vidange, j'ai un claquement à froid qui disparais à chaud.
J'avais vidanger avec de la helix et ca claquer donc j'ai re-vidanger de suite à la total activia mais le claquement à foid est la maintenant. c'est peut etre les poussoirs :?: En plus l'aiguille de temperature d'eau met beaucoup plus de temps à monter maintenant, je sais pas si c'est lié avec mon claquement :voyons: . Je doit aussi faire la distrib dans les prochains jours.....
Message par kainry » sam. 17 mars 2012, 11:44
Tu vas voir les s9b c'est inusable comme pneus :W par contre à chauffer c'est une galère .
Pour l'histoire du claquement est-ce que tu as un peu rouler entre les 2 vidanges ?
Ça peu claqué au démarrage le temps que l'huile remonte dans le haut moteur de l'ordre de quelques secondes.
Pour ma part j'ai eu un problème similaire sauf que à chaud ça faisait autant de bruit.
Du coup en démontant le carter d'huile la crépine d'aspiration de la pompe à huile était boucher par des résidus de joints et autres .
A mon avis ce ne doit être quasi rien pour toi soit un poussoir c'est désamorcer ça peu arrivé soit ton huile est trop fluide, quel est l'indice de l'huile que tu as utilisé ?
christ309
Message par christ309 » sam. 17 mars 2012, 20:40
kainry a écrit :Tu vas voir les s9b c'est inusable comme pneus :W par contre à chauffer c'est une galère .
ouai j'ai rouler même pas 1km entre les 2 vidanges , juste dans ma rue pour tester. Des que j'ai compris qu'il y avait un problème, je suis rentrer. :L
J'utilise de la 5W40 de chez total, jusque maintenant ça allait mais dès que j'ai mis celle de shell c'est partie en couille. (jai pris ça parce qu'elle était en promo, j'aurais su...)
La je l'ai mis en route tout a l'heure et je trouvais que ça claquer moins mais là avec l'anticabrage , c'est le mode vibromasseur je reconnais plus ma caisse :lol:
Message par kainry » dim. 18 mars 2012, 12:36
Fais là rouler un bon moment je pense que le bruit disparaitra ;) .
christ309
Message par christ309 » dim. 18 mars 2012, 22:57
kainry a écrit :Fais là rouler un bon moment je pense que le bruit disparaitra ;) .
ouai je pense aussi :)
Sinon aujourd'hui c'était la journée de l'isolant, au programme démontage tableau de bord et suppression de tout l'isolant.
avant:
après:
J'ai aussi fait sauter l'essuie glace arrière, les plastiques que je n'avais pas encore retirer à l'arrière.
Demain on attaque le deblaxonnage, rien que d'y penser je suis motiver :L
totom14
Voiture : 208 puretech/M3 E92
Message par totom14 » dim. 18 mars 2012, 23:11
tu gagnes beaucoup à retirer tous les isolants?
:jap:
la saxo cropel qui n'est plus
tomlan
Voiture : saxo vts 1.6 16V
Message par tomlan » dim. 18 mars 2012, 23:14
oulahhh ta pas fais semblant là!!! :bien:
faut que je m'y colle également mais j'ai peur de galérer avec le tableau de bord!!!
christ309
Message par christ309 » dim. 18 mars 2012, 23:49
totom14 a écrit ::bien:
:jap:
light is right , tout poid gagné sur nos sax est bon a prendre ;)
tomlan a écrit :oulahhh ta pas fais semblant là!!! :bien:
faut bien prendre son temps et gérer toutes les vis. J'ai plus galéré avec l'isolant derrière le bloc de chauffage, il m'a fallu 1/2 heures avant de comprendre qu'il est tenu avec une vis dans le moteur :d
