faisceau 16s dans caisse 8s
Re: faisceau 16s dans caisse 8s
Lors de mon swap j'avais des fils non reliés entre les 2 prises.
Mais verifie bien.
- jessejames
- Voiture : ax gt et sax' 16v
Merci encore viper
et bonne soiré.
- clemclem-vtr
- Voiture : 106 RG 1.6 8S
Hello,
Pour moi qui souhaite modifier la prise côté habitacle gardant le faisceau habitacle d'origine, ai-je autre chose à modifier que la prise ?
Ou tout est ok au niveau des boites à fusibles etc...
Le démarreur dans tous les cas est bleu et fait parti des plus gros fils?
Clem
Clem
De memoire j'ai rien touché dans la boite a fusible, juste branché les fils dessus avec la fiche qui allait dessus.
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
Resalut! je cherche les numero,couleurs de fils du connecteurs de la pompe a essence ainsi que sur quelle pin de la connectique sont elle branché^^! faisceau habitacle S16 2 broches habitacle^^! merci urgent! limite si quel qu'un aurait le faisceau electrique ainsi que la nomenclature ! merci =)
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
- jessejames
Salut!
Viper01 si tu repasse par la, j'aurai une petite question
Est ce que tu te rappelle ce qu'est devenu le fils du faisceau moteur n°821 (anti dem) ?
Je pose cette question parce que j'ai pas le droit a l'erreur, je n'est qu'un calculateur monobroche non débloquer
- jessejames
Merci nico mais j'ai pas les moyens
Et bien si ton calculo est debloqué, tu ne rebanches ni fils, ni transpondeur, ni antenne de neimann et ca roule.
- jessejames
Si seulement j'avais un calculo débloqué
Bon à priori j'ai trouvé, le fil n°821 sert pour l'anti-dem codé, donc j'en ai pas besoin. L'histoire du faisceau c'est réglé
Viper grand merci à toi car sans ton topic j'aurai eu beaucoup de mal à m'en sortir.
Ah bah ta pas le choix sinon ca va jamais demarré !
De rien, c'est la pour ca !
- fox_rid3r
- Voiture : saxo vts 16
Super ton topic, merci pour les info
je suis en train de swapper une vts 100cv, j'ai utilisé ton "tableau" par contre il y a une erreur, soit tu t'es trompé sur 2 fils sans faire attention, soit sur la sax que je bricole l'implantation de ces 2 fils sur la prise n'est pas la même.
Il s'agit des pin 1 et 3, en gros sur ton tableau ça donne
-pin 1 démarreur
-pin 3 fil cm10
Sur la mienne c'est:
-pin 1 fil cm10
-pin 3 démarreur
Les symptômes sont, démarreur qui se lance en continu dès la mise du contact.
Voila sinon à part ça elle démarre et tourne bien, à priori tout fonctionne au tdb, par contre quelqu'un peut m'en dire plus sur l'utilisation du canister pour le retour d'essence? Une photo de la durit utilisé serait super si quelqu'un à ça.
-pin 1 démarreur
-pin 3 fil cm10
-pin 1 fil cm10
-pin 3 démarreur
Normalement il y avait pas d'erreur mais je peux pas te dire, j'ai plus le faisceau. Mais merci pour la remarque
La durite du canister, c'est celle qu'il ya derriere la cartouche.
- fox_rid3r
Je viens de me prendre sur la durit de la cartouche, ça pisse l'essence partout sous le reservoir, donc je crois que je vais tirer une durit direct de la rampe à la pompe, ou supprimer le regulateur sur la rampe et garder le montage du 8s.
Soit la durite est bouchée soit elle est cassée. Moi après j'avais tiré un tuyau direct au retour de la pompe et supprimé le regulateur en sortie de reservoir vu qu'il est dans la rampe sur le 16.
