Attila_oneal | Saxo VTS 1.6 phase 2 16V | Eure-et-Loir Dreux (28)
- totom14
Re: Attila_oneal | Saxo VTS 1.6 phase 2 16V | Eure-et-Loir Dreux (28)
Ben fais de la piste avec
- attila_oneal
- Voiture : Saxo phase 2 VTS 16S
vous avez des pistes pour faire de la piste ? c'est un budget de combien environ ?
- mat30
J'ai pas trop compris là
tu la présentes, la modifie, et d'un coup tu veux la revendre ? Comme tu voulais faire, met la sur la piste
- totom14
Elle est drôle celle-làattila_oneal a écrit :vous avez des pistes pour faire de la piste ? c'est un budget de combien environ ?
Alors niveau budget ça dépend de beaucoup de choses en fait…le type de circuit, les consommables que tu veux mettre (pneus,freins,toussa…)
Allez je vais te donner l'exemple de la sortie que je fais le 29 à clastres
-100€ la sortie
-80€ la location du plateau pour le week-end.
-25€ la rc (responsabilité civile,l'assurance en fait).
-52€ l'hôtel à proximité du circuit car j'ai 250/300 bornes de route pour y aller donc me lever à 3h ça me botte pas trop ^^
-120/150€ de carburant entre le tracteur et la sax'.
-30€ environ pour Les péages et la nourriture.
Après ça peut aller chercher plus comme moins
- 974sax
Ah m**detotom14 a écrit : Je crois qu'il parle de la saxo entière tonton
Je vais me recoucher je pense
Zlatko28
- Voiture : saxo vts 1.6 8s
Perso si tu veut etre en regle revends le moteur et avec les sous prends toi le bloc qui correspond a la caisse
- 974sax
Si jamais tu recherches une moquette je pourrais surement t'en filer une bientôt pour dépanner si ça te dit
- attila_oneal
974sax a écrit :Si jamais tu recherches une moquette je pourrais surement t'en filer une bientôt pour dépanner si ça te dit
oui je prend j'en cherche une depuis pas mal de temps mais à la casse tout est salopé
ça ferait vraiment plaisir, dis moi pour combien tu la cèdes ?
Sinon je perds un peu d'huile. Vous savez ce que je devrais vérifier ? tous les matins j'ai une petite flaque.
- totom14
Essaie déjà de regarder d'où vient la source de la fuite
- attila_oneal
sous le moteur, ou je sais pas exactement ^^ Je regarderai plus attentivement demain.totom14 a écrit :Essaie déjà de regarder d'où vient la source de la fuite
Sinon voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Si ce véhicule doit être un véhicule de piste autant faire les choses jusqu'au bout.
je le mettrai à la place du poste radio.J'envisage de repeindre les jantes aussi pour leur donner une seconde vie, plutot que de les changer.
Quelles couleurs me suggérez vous ?
en sachant que je voudrais faire ressortir les étriers rouges.
Par avance merci.
- 974sax
Je t'ai MP pour la moquette
- attila_oneal
je regarde ça sous peu974sax a écrit :Je t'ai MP pour la moquette
Alors aujourd'hui Atelier peinture avec au programme :
Dépose des roues et démontages des pneus et des anciennes valves (je préfère ça vu que j'ai la possibilité plutôt que de faire comme ils font tous mettre du scotch et du journal sur les pneus et la valve).
Ponçage des jantes, application de l'apprêt. Application de plusieurs couches de peinture blanc brillant. J'étais parti sur du mat au départ mais il n'y en n'avait pas et je voulais pas attendre.
Voilà ce que ça donne.
Demain :
Application du vernis de finition, remontage des pneus et du nouveau pare-brise.
Je mettrais le résultat final pneus montés sur la bagnole
- attila_oneal
alors, aujourd'hui, remontage de nouvelles valves, mise en place des pneus et mise à la pression des pneus (2.5 k à l'avant et 2.2 à l'arrière).
Voilà avant à quoi cela ressemblait
Voilà maintenant à quoi elle ressemble
Sinon j'ai aussi reposé le nouveau pare brise.
Sinon j'ai plus ou moins localisé la fuite (en fait j'ai juste fait une photo de la tâche sous le véhicule) Pouvez vous me dire d'ou cela vient ?
Aujourd'hui j'étais à sec, y'avait pas une goutte. Tous les matins j'ai une belle flaque. J'en ai rajouté. Heureusement que j'ai pas roulé avec le véhicule. Sinon j'ai fais une petite balade dès que la colle était sèche. Elle tourne comme une horloge
Par avance merci pour votre aide.
Zlatko28
Ton carter d'huile fuit endirait sur la photo ou a moins que sa vien de plus haut ?
Ps:passe un coup de nettoyant frein et regarde le lendemain ou ya de lhuile tu sera fixer
